求助HUB问题。没接触过交换机,没半点网络概念!
2669|3
 楼主| 忘情天书 发表于 2008-7-15 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在设计一个PC104加HUB的系统.HUB用RTL8309SB实现,现在PC104出来就是经过网变的差分传输信号(就是RJ45的四根线)。而RTL8309SB手册上说<br />The&nbsp;ninth&nbsp;port&nbsp;of&nbsp;the&nbsp;RTL8309SB&nbsp;implements&nbsp;a&nbsp;MAC&nbsp;module&nbsp;without&nbsp;a&nbsp;PHY&nbsp;transceiver&nbsp;to&nbsp;provide&nbsp;an&nbsp;MII&nbsp;interface&nbsp;for&nbsp;connection&nbsp;with&nbsp;an&nbsp;external&nbsp;PHY&nbsp;or&nbsp;MAC&nbsp;in&nbsp;specific&nbsp;applications.This&nbsp;MII&nbsp;interface&nbsp;may&nbsp;be&nbsp;set&nbsp;to&nbsp;MII&nbsp;PHY&nbsp;mode,SNI&nbsp;PHY&nbsp;module,or&nbsp;MII&nbsp;MAC&nbsp;mode&nbsp;to&nbsp;work&nbsp;with&nbsp;an&nbsp;external&nbsp;MAC&nbsp;module&nbsp;in&nbsp;a&nbsp;routing&nbsp;engine&nbsp;application,PHY&nbsp;module&nbsp;in&nbsp;a&nbsp;HomePNA&nbsp;application,or&nbsp;other&nbsp;physical&nbsp;layer&nbsp;transceivers.In&nbsp;order&nbsp;to&nbsp;operate&nbsp;correctly,both&nbsp;sides&nbsp;of&nbsp;the&nbsp;connection&nbsp;must&nbsp;be&nbsp;configured&nbsp;to&nbsp;the&nbsp;same&nbsp;speed,duplex,and&nbsp;flow&nbsp;control&nbsp;setting.Four&nbsp;pins&nbsp;are&nbsp;used&nbsp;for&nbsp;the&nbsp;ninth&nbsp;port&nbsp;to&nbsp;force&nbsp;the&nbsp;link&nbsp;status.<br /><br />&nbsp;<br />也就是RTL8309SB上输入网口没有PHY,我是不是要在前面加一个网络芯片再接到RTL8309SB上,至少基本理解是这样。问题是怎么连接,我第一次接触网络,概念都没有,无良的BOSS。谁用这个东西做过交换机给点意见,谢谢先!<br />
chunyang 发表于 2008-7-15 13:57 | 显示全部楼层
不错,一定要加上
最简单的办法就是参考一下成品HUB的设计,尤其是采用相同芯片的,你要做的和成品HUB没什么不同。
 楼主| 忘情天书 发表于 2008-7-15 14:10 | 显示全部楼层
谢谢
春师兄上班太晚了,快两点了<br />主要是BOSS太蠢,我连MII&nbsp;MAC&nbsp;PHY&nbsp;4B5B&nbsp;mcsa/cd等等概念都不清楚就坐个router.<br />我去拆个互HUB看看
Wxy8030 发表于 2008-7-16 22:30 | 显示全部楼层
既然和成品HUB没什么不同,还做了干吗?
