音频功放电路分析
7943|32
sxdxy 发表于 2010-9-21 10:52 | 显示全部楼层
15楼:
没错,输入电阻相当小,正是使用了电压并联反馈的结果。
不过此电路V1的电压增益并不大,所以反馈也不是很强。
maychang 发表于 2010-9-21 10:14
当然我放大倍数是给大了,但是开环增益还是可观的,最保守的算1k ohm都不会到。几十ohm到几百ohm的样子
4# gaohq
看有关密勒效应的内容,或者网上搜索一下。如果非得用这电路,那把RB1和RB2增大10倍或20倍甚至更高,只要2.5/(RB1+RB2)远大于100uA。
ShakaLeo 发表于 2010-9-21 11:06 | 显示全部楼层
交流输入电阻小于三极管V1的Rbe,也就几百欧姆吧
maychang 发表于 2010-9-21 11:45 | 显示全部楼层
21楼:
没错,大概是几十欧姆的样子。
zhuml2010 发表于 2010-9-21 15:04 | 显示全部楼层
看了下前辈们的讲解,我发现我的基础真的很差,“自举”我至今才听过,真的是……要学习!!!
xm419 发表于 2010-9-23 11:07 | 显示全部楼层
这个电路如果直接接音源可能会不好,因为输入阻抗太低了。另外C2有些莫名其妙,这样V1的基极没有稳定的偏置。
假设RP1被短路掉,输出处于中点,RB2上端电压为2.5V,那么V1的基极电压为(3.3/5.7)*2.5=1.44V,IE(V1)=(1.44-0.7)/RE1=7.5mA,假设V1、V2、V3的beta=100,则IB(V1)=7.5mA/100=75uA,rbe=VT/IB=25mV/75uA=333.3ohm,那么对V1的基极交流电压Vb的放大倍数为100*100*8/333.33=240。放大倍数很大,但是RB2受密勒效应影响,RB2的密勒等效电阻等于2.4k/240=10ohm,这样功放的输入阻抗只有10ohm,显然音源是有内阻的,这样总的放大倍数就是Vs*10*240/(10+Rs)
以上估算仅供参考,最好你软件仿真一下
3楼这段话的RB2的密勒等效电阻在一个双端口网络中,一个跨接在输出和输入之间的反馈量可以分解为到两个端口的分量,输入端是Y(S)*(1-A(S),输出端是Y(S)*(1-1/A(S)),其中Y(S)是导纳,A(S)是放大倍数,故RB2的密勒等效电阻等于2.4k/240=10ohm,但是我觉得放大倍数应该不是100*100*8/333.33=240,互补推挽电路是跟随,没有放大100倍,还有VT是26MV不是25MV,MAYCHANG老前辈我讲的对否
xm419 发表于 2010-9-23 11:17 | 显示全部楼层
20楼: 15楼:
我给大家解释一下为什么电压并联反馈,输入电阻会变小,因为电压并联反馈会使输入电阻变为RI/(1+Kf*A),Ri为不加反馈时的输入电阻,KF是反馈系数,A为开环增益。
yuli027 发表于 2010-9-23 12:29 | 显示全部楼层
铃木雅臣的书的确很强大,看第一次种感觉,第二遍,第三遍,每次都有新发现!
sxdxy 发表于 2010-9-23 17:49 | 显示全部楼层
26# xm419
射随具有把负载“放大”的作用,也就是说V1的集电极看到的负载是8ohm负载的近似的beta倍
xm419 发表于 2010-9-23 19:26 | 显示全部楼层
谢谢楼上的解释,我明白了
huang8033 发表于 2010-9-24 10:52 | 显示全部楼层
xuexi le.......
842888299 发表于 2010-9-25 10:20 | 显示全部楼层
谁能解释下这个电路是怎么自举的啊。
842888299 发表于 2010-9-25 10:25 | 显示全部楼层
我在网上查了下自举,还是不懂这个电路是怎么生压的
