很疑惑。。。求帮助
2410|4
 楼主| kusheng176 发表于 2010-9-23 21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设置了8个8位buffer:unsigned char buffer[8];
然后我进行数据采集。当我采取的数据为全0(也就是我没有进行任何操作,下位机得到的数据)时候,数据却是如下:
第一次扫描得到数据:
Keil中仿真数据:    buffer[0]~buffer[7]:00 00 00 00 00 00 00 10
而串口收到的数据:buffer[0]~buffer[7]:00 00 00 00 00 00 00 20
理想数据:           buffer[0]~buffer[7]:00 00 00 00 00 00 00 00
第二次扫描得到数据:
Keil中仿真数据:    buffer[0]~buffer[7]:01 00 00 00 01 00 00 10
而串口收到的数据:buffer[0]~buffer[7]:03 00 00 00 03 00 00 20
后面几次扫描得到的数据都跟第二次一样,我想知道下这是为什么?
程序如下:
void Turn_pa(unsigned char mask)
    unsigned char j;
    for (j=0; j<8;j++)
        if(num & 1)
            buffer[j]|=1<<mask;
        num >>= 1;
void Turn_pb(unsigned char mask)
    unsigned char j;
    for (j=0; j<8;j++)
        if(num & 1)
            buffer[j]|=1<<mask;
        num >>= 1;
void caiyang()
    uchar j;
Delay380us();
for(j=0;j<2;j++)
     PC=0xfe;
  num=PA;
     Turn_pa(j);
  PC=0xfd;
for(j=1;j<2;j++)
     Turn_pa(j);
  num=PA;
  PC=0xfb;
for(j=2;j<3;j++)
     Turn_pa(j);
  num=PA;
  PC=0xf7;
for(j=3;j<4;j++)
     Turn_pa(j);
  num=PA;
  PC=0xef;
for(j=4;j<5;j++)
  Turn_pb(j);
  num=PB;
  PC=0xdf;
for(j=5;j<6;j++)
  Turn_pb(j);
  num=PB;
  PC=0xcf;
for(j=6;j<7;j++)
  Turn_pb(j);
  num=PB;
  PC=0x7f;
for(j=7;j<8;j++)
  Turn_pb(j);
  num=PB;
  PC=0xff;
for(i=0;i<8;i++)
    SBUF=buffer[i];
    while(TI==0);
    TI=0;
 楼主| kusheng176 发表于 2010-9-24 17:16 | 显示全部楼层
真心求帮助。。。
newjacket 发表于 2010-9-30 09:39 | 显示全部楼层
这个程序让我看得无语凝噎……
john_light 发表于 2010-9-30 10:11 | 显示全部楼层
顶3楼,笑熬浆糊。
楼主,源程序中,把你想要实现的操作注释一下,然后发出来。
zdhlixiang2006 发表于 2010-10-4 17:23 | 显示全部楼层
程序最忌讳没有注释,这是个习惯问题,于自己,可以让你维护起来更容易,于别人,这是个团队内的基本要求
