null
22626|127
 楼主| sinanjj 发表于 2010-9-25 00:14 | 显示全部楼层
PCB板焊好到调好,通常损耗在2%以上。搞电子产品赚钱不容易哟!
古道热肠 发表于 2010-9-24 22:23
2%.............................那不赔死....几个ppm还可以接受...
 楼主| sinanjj 发表于 2010-9-25 00:16 | 显示全部楼层
几十片的量实在太小了,不如自己干,焊50块板,小意思了。
chunyang 发表于 2010-9-24 23:03
我这没有烤箱啊.....那个lpc1111的qfn封装直接用大镙铁玩成功率估计.....出了问题很麻烦的.....
 楼主| sinanjj 发表于 2010-9-25 00:18 | 显示全部楼层
自己焊50块板,还是挺费事的,自己的时间总是不够用的;
我觉得50块,量也不大,交给那些焊接的一两天就搞定了,自己先焊接一套出来给他们做样机,然后讲一些要点及注意地方,一般不会出什么问题,加工回来后自己观 ...
chgokhl 发表于 2010-9-24 23:25
倒是不费事, 就是成功率这个事. 怎么保证?
 楼主| sinanjj 发表于 2010-9-25 00:20 | 显示全部楼层
哈哈,这个可不是烤一下就行了的,之前还有个重要的步骤呢:
贴:)
xwj 发表于 2010-9-25 00:01
明白明白.
俺金工实习干过这个, 贴一般出不了问题吧......
chunyang 发表于 2010-9-25 00:21 | 显示全部楼层
你的方法不对,可以用热风机+锡膏,也可以用烙铁直接拖焊,量小直接焊就是,手工焊接QFN封装芯片要专门设计PCB,你要是有足够的动手焊接经验,在设计时就知道怎么适应工艺了,不过既然这方面有所不足,你还是外发吧,就是有焊炉,没有工艺经验的话,废品率一样很大。
 楼主| sinanjj 发表于 2010-9-25 00:24 | 显示全部楼层
看来楼上的手艺还不到家,俺手焊、机焊、贴片作业全是专业级的,不让任何熟练工,毕竟拿烙铁已过三十年。
chunyang 发表于 2010-9-25 00:04
也焊过很多板子, 最后得出一个结论: 让我焊接就是个错误的选择, 焊接完成后调试出错板子的精力花的太多, 小QFN芯片屡焊屡败, 最后俺决定凡是我接手的pcb一律外包焊接..........当然俺回流焊金工实习还是相当成功的.....
对于一个合适的产品,设计包括原理设计和工艺设计,后者的工作量就已大于前者,35楼引入的比例已经过小了。
chunyang 发表于 2010-9-25 00:07
鸭梨更大..........
 楼主| sinanjj 发表于 2010-9-25 00:25 | 显示全部楼层
不现实,俺不认为你已经拥有足够的工艺设计能力,就算是,这么小量走标准批量流程,你的单块成本将是4位数。
chunyang 发表于 2010-9-25 00:10
不是吧..........那怎么办啊.........
chunyang 发表于 2010-9-25 00:27 | 显示全部楼层
现实点,你现在是交学费的时候。
 楼主| sinanjj 发表于 2010-9-25 00:29 | 显示全部楼层
你的方法不对,可以用热风机+锡膏,也可以用烙铁直接拖焊,量小直接焊就是,手工焊接QFN封装芯片要专门设计PCB,你要是有足够的动手焊接经验,在设计时就知道怎么适应工艺了,不过既然这方面有所不足,你还是外发 ...
上焊锡, 上锡膏, 定位芯片, 吹的这种方式我还专门学过.
QFN芯片的管教也拉出来啦.
俺真的认真的学过, 可是:
1, 我这里还木有热风机.
2, 锡膏要用酒精洗掉, 我这里弄不到纯度比较高的酒精....
3, 弄全这些还是外包算了, 估计花的钱也差不多少.........
 楼主| sinanjj 发表于 2010-9-25 00:30 | 显示全部楼层
现实点,你现在是交学费的时候。
我现在顶多还有8w的学费可交...............鸭梨很大很大!
chunyang 发表于 2010-9-25 00:33 | 显示全部楼层
俺从学校出来几年后“创业”,交了13.5万的学费,1993年的13.5万。
McuPlayer 发表于 2010-9-25 00:40 | 显示全部楼层
50片,确实有些太少了,可以考虑人工贴片 + 小回流焊
最好不要用烙铁,到时候即使洗板也不够漂亮
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
sinanjj + 10 我也是这么想的...
查看全部评分
 楼主| sinanjj 发表于 2010-9-25 02:00 | 显示全部楼层
我继续表示鸭梨很大很大很大很大...........
gaojing0631 发表于 2010-9-25 07:59 | 显示全部楼层
LZ是山东哪的?我是威海的,我们是军工企业,有贴片机和手工焊接两部分,不知道能否满足你的要求?不过50的量确实比较少,有意向我们可以聊聊。QQ:178945400
wangkj 发表于 2010-9-25 08:43 | 显示全部楼层
焊接必须外包,别想自己干。
给我焊接的那个人,价格比较高,2分钱一个管脚。
但,质量没问题。
小批量,先弄出来,成本后面再说。
SmartEnergy 发表于 2010-9-25 11:35 | 显示全部楼层
加工的芯片都是什么封装?因为精度不高的话,还是比较好找的。如果要放之四海而皆准的方法,成本才高。
有菜农等创业,21IC的创业论坛成色越来越高了!
xuyiyi 发表于 2010-9-25 14:49 | 显示全部楼层
春阳老师正解!
现在的电工设计基本上都是原理设计,讲究短平快,能找出善长工艺设计的电工已经很难了,当然,能找出象春阳老师这样的全能冠军更难!
对单一只会原理设计的电工来说,比例已经够大了,再压缩怕打击电工们的积极性。 :lol
另外,量越大的产品,设计所占比例越小,春阳老师的产品可能量不是很大,故设计所占比例应占大点。
评分
参与人数 1威望 +9 收起 理由
谈的元 + 9
查看全部评分
colinzhang 发表于 2010-9-25 22:36 | 显示全部楼层
50K就想找富士康?太小了。 找几个技工或修理工焊吧,牛叉的技工连BGA都能修,修完照样出厂,这个我是见过的。
Torda 发表于 2010-9-25 23:28 | 显示全部楼层
这种小批量的生产问题很多的
