求解蜂鸣器电路问题
19533|50
llqjmy 发表于 2013-6-7 19:39 | 显示全部楼层
lhb8605 发表于 2010-9-26 23:17
单片机搞电平是+5V,应该不存在电压不足的问题吧。加个上拉电阻我觉得是因为单片机的驱动电流由限。当P3.7 ...
我同意这位的看法,应该是驱动电流不够的问题,如果,你换成N-MOSFET,应该就没有问题了,MOSFET是电压驱动类型的。
bngood 发表于 2013-7-18 17:06 | 显示全部楼层
1、有源蜂鸣器要给一定的频率才会响;
2、蜂鸣器两端要并一个电阻产生震荡,你所加的发光二极管使电流方向固定,蜂鸣器不能产生震荡了,所以不响。去掉发光二极管还有1N4007。
bluefire612 发表于 2013-7-19 13:32 | 显示全部楼层
会不会是由于IO管脚驱动能力有限,导致三极管一直工作在放大区域。
通宵敲代码 发表于 2013-7-19 15:37 | 显示全部楼层
4楼说的很对,4007第二幅图接对了,第一幅图4007会产生钳位,将蜂鸣器两端的电压降为1.7伏,带不起蜂鸣器。
linfuning 发表于 2013-9-1 12:17 | 显示全部楼层
tanjr 发表于 2013-9-2 19:08 | 显示全部楼层
根据描述的情景,此为管子没有完全打开!但根据所需电流,此三极管是没有问题的!
zll3792 发表于 2013-9-2 20:20 | 显示全部楼层
压电式峰值电流可能会有50mA,你可以查下规格书的,每个厂家差别也比较大。
751212216 发表于 2013-9-2 21:00 | 显示全部楼层
不加上拉电阻工作在线性区,电流太小了驱动不了,接上拉电阻工作在饱和区相当于导线 就响了
fwluck 发表于 2013-9-4 11:15 | 显示全部楼层
只有0.7V怎响?
streetkid 发表于 2013-9-5 14:42 | 显示全部楼层
翻看完了才发现,这是10年的贴子,充分证明了,这一问题至今为止,还是个问题。
dykes 发表于 2022-4-28 14:54 | 显示全部楼层
学习了
