请问太阳能电池板的正负极长时间短接会坏吗?
29064|36
t.jm 发表于 2010-9-29 12:03 | 显示全部楼层
你这个是非晶硅的吧?
yewuyi 发表于 2010-9-29 12:27 | 显示全部楼层
只是随便找个图片描述一下,并不是真实的图片。
印象中俺的是单晶硅的。
yewuyi 发表于 2010-9-29 13:49 | 显示全部楼层
已有测试结果,短接后在太阳下爆晒约3个小时后没有坏。
室内环境26度,天空晴好,太阳还是比较毒辣,当然没有夏天那么厉害,偷懒没有流明计测量光线强度。
大致检测了一下,太阳能板工作正常。
yewuyi 发表于 2010-9-29 13:50 | 显示全部楼层
补充:测试数量3PCS
HWM 发表于 2010-9-29 14:07 | 显示全部楼层
有限功率注入,且再考虑反射,辐射和对流。坏了才见鬼呢。
太阳能电池非化学电池,其内阻很大(其实就是有限功率所致)。化学电池则不然,其化学能是事先储存,可瞬间释放。大容量电池短路是,可将一铜棒烧熔。
伟林电源 发表于 2010-9-29 16:59 | 显示全部楼层
哈哈,不会坏滴,所增加的功耗发热还没他本身吸收不了的那么多。
windertakers 发表于 2010-9-30 10:44 | 显示全部楼层
下午拿几块出去试试
BXZYF 发表于 2010-9-30 22:43 | 显示全部楼层
短路非常危险,可能会烧毁太阳!!!
开个玩笑。没事的,我短接过。
jimsboy 发表于 2010-10-1 00:34 | 显示全部楼层
基本物理规律,能量守恒
应该不会坏。
hustlfei 发表于 2010-10-2 11:16 | 显示全部楼层
我觉得太阳能电池板应该是可以短路的,它的内阻较大,另外同样光照条件下,不同的端口电压下太阳能板的输出功率曲线是不一样的,所以短路时光电转换效率很低,发出的能量小,应该可以。
stt2836 发表于 2010-10-3 17:02 | 显示全部楼层
不会烧,不管怎么折腾都是那么点太阳光的能量
DONGXU 发表于 2010-10-3 23:44 | 显示全部楼层
一直短路坏不了的,太阳能电池板有项指标就是短路电流,因为我实际试验过
chenxinle 发表于 2010-10-4 10:25 | 显示全部楼层
最好不要这样
stephen810 发表于 2010-10-8 16:02 | 显示全部楼层
永远也不会烧坏太阳能板,
stephen810 发表于 2010-10-8 16:26 | 显示全部楼层
其实这个很好理解,也没有上面那位说的那么复杂
mcuisp 发表于 2010-10-8 16:35 | 显示全部楼层
[quote]短路非常危险,可能会烧毁太阳!!!
这个猛!
TANGL 发表于 2010-10-20 14:23 | 显示全部楼层
主题:短路后太阳能板温度高?或是开路太阳能板温度高?
