今天早上发现了12C887在液晶上显示的规律
2103|5
 楼主| yuanquan12345 发表于 2010-9-29 07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天晚上写了个程序,读回来的时钟有点乱,今天早上又看一下发现:秒走3次,显示实际的分钟数,分钟显完一次后,又跟着秒同时显示秒的数值。小时是在秒走7次,才显示一次实际的小时数,显示完后,也同时显示秒的数值。依次循环。
请大家指教是什么原因。
谢谢。
john_light 发表于 2010-9-29 08:38 | 显示全部楼层
1、确定读出的实时时钟是否正常;
2、确定刷新显示的步骤是否正确。
 楼主| yuanquan12345 发表于 2010-9-29 11:22 | 显示全部楼层
又将程序修改了一遍,还不行。
我将程序贴上来:#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
/*12864端口定义*/
#define LCD_data  P1             //数据口
sbit LCD_RS  =  P3^5;            //寄存器选择输入
sbit LCD_RW  =  P3^6;            //液晶读/写控制
sbit LCD_EN  =  P3^7;            //液晶使能控制
//sbit LCD_PSB =  P3^7;            //串/并方式控制
sbit dscs=P2^4;
sbit dsas=P2^5;
sbit dsrw=P2^6;
sbit dsds=P2^7;
uchar code dis1[] = {"  东滩矿欢迎您 "};
uchar code dis2[] = {"2010年09月09日  "};
uchar code dis3[] = {"  ::  ::  "};
//uchar code dis4[] = {"星期四  温度:20 C"};
uchar aa,shi,fen,miao,shi1,shi2,ge1,ge2;
bit flag=0;
#define delayNOP(); {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();};
void set_time();
uchar read_ds(uchar );
void write_ds(uchar ,uchar );
void lcd_pos(uchar X,uchar Y);  //确定显示位置
/*  延时函数                                                       */
void delay(int ms)
    while(ms--)
      uchar i;
          for(i=0;i<250;i++)
            _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
/*检查LCD忙状态                                                    */
/*lcd_busy为1时,忙,等待。lcd-busy为0时,闲,可写指令与数据。      */
bit lcd_busy()
    bit result;
    LCD_RS = 0;
    LCD_RW = 1;
    LCD_EN = 1;
    delayNOP();
    result = (bit)(P1&0x80);
    LCD_EN = 0;
    return(result);
/*写指令数据到LCD                                                  */
/*RS=L,RW=L,E=高脉冲,D0-D7=指令码。                             */
void lcd_wcmd(uchar cmd)
   while(lcd_busy());
    LCD_RS = 0;
    LCD_RW = 0;
    LCD_EN = 0;
    _nop_();
    _nop_();
    P1 = cmd;
    delayNOP();
    LCD_EN = 1;
    delayNOP();
    LCD_EN = 0;
/*写显示数据到LCD                                                  */
/*RS=H,RW=L,E=高脉冲,D0-D7=数据。                               */
void lcd_wdat(uchar dat)
   while(lcd_busy());
    LCD_RS = 1;
    LCD_RW = 0;
    LCD_EN = 0;
    P1 = dat;
    delayNOP();
    LCD_EN = 1;
    delayNOP();
    LCD_EN = 0;
/*  LCD初始化设定                                                  */
void write_sfm(uchar add,uchar date)
        uchar shi1,ge1;
        shi1=date/10;
        ge1=date%10;
        lcd_wcmd(0x88+add);
        lcd_wdat(0x30+shi1);
        lcd_wdat(0x30+ge1);
/*******初始化12864液晶*********/
/*void Ini_Lcd()
{   uchar i;
//    rd=0;
    write_ds(0x0a,0x21);//打开振荡器;
    write_ds(0x0b,0x75);
    write_ds(0,00);
    write_ds(2,4);
    write_ds(4,14);
    LCD_EN=0;
    LCD_RW=0;
    LCD_RS=0;
    write_cmd(0x30);   //基本指令集
    delay(5);
    write_cmd(0x02);   // 地址归位
    delay(5);
    write_cmd(0x0c);   //整体显示打开,游标关闭
    delay(5);
   // Write_Cmd(0x01);   //清除显示
    delay(5);
    write_cmd(0x06);   //游标右移
    delay(5);
    write_cmd(0x88);   //设定显示的起始地址
    write_cmd(0x88);
for(i = 0; i < 14; i++)
    Write_Data(table[i]);
write_cmd(0x90);
for(i = 0; i < 10; i++)
    Write_Data(table1[i]);
void lcd_init()
        uchar i;
    //LCD_PSB = 1;         //并口方式
    set_time();                        //向ds12c887写数据
        lcd_wcmd(0x02);      //地址归位
    delay(5);
    lcd_wcmd(0x30);      //基本指令操作
    delay(5);
    lcd_wcmd(0x0C);      //显示开,关光标
    delay(5);
    lcd_wcmd(0x01);      //清除LCD的显示内容
    delay(5);
    lcd_wcmd(0x06);      //游标右移
    delay(5);
    lcd_wcmd(0x80);      //设定显示起始地址
    delay(5);
        lcd_wcmd(0x88);
            lcd_wdat(dis3[i]);
    /*lcd_wcmd(0x0C);      //显示开,关光标
    delay(5);
    delay(5);*/
 楼主| yuanquan12345 发表于 2010-9-29 11:23 | 显示全部楼层
     /* DS12C887时钟芯片写指令*/
void write_ds(uchar add,uchar date)
        dscs=0;
        dsas=1;
        dsds=1;
        dsrw=1;
        P0=add;
        dsas=0;
        dsrw=0;
        P0=date;
        dsrw=1;
        dsas=1;
        dscs=1;
      /* DS12C887读指令*/
uchar read_ds(uchar add)
        uchar ds_date;
        dsas=1;
        dsds=1;
        dsrw=1;
        dscs=0;
        P0=add;
        dsas=0;
        dsds=0;
        P0=0xff;
        ds_date=P0;
        dsds=1;
        dsas=1;
        dscs=1;
        return ds_date;
void set_time()
        write_ds(4,11);
        write_ds(2,15);
        write_ds(0,20);
/* 主程序*/
void main(void)
     lcd_init();
         while(1)
                shi=read_ds(4);
                fen=read_ds(2);
        miao=read_ds(0);
            write_sfm(4,miao);
            //lcd_wdat(0x3a);
            write_sfm(2,fen);
                //lcd_wdat(0x3a);
            write_sfm(0,shi);
/* 设定显示位置                                          */
   uchar  pos;
   if (X==0)
     {X=0x80;}
   else if (X==1)
     {X=0x90;}
   else if (X==2)
     {X=0x88;}
   else if (X==3)
     {X=0x98;}
   pos = X+Y ;
   lcd_wcmd(pos);     //显示地址
zkkov2000 发表于 2010-9-29 11:24 | 显示全部楼层
有时候板子做的不好对它也有干扰。
ds12c887假货多,建议换其他的片子。
 楼主| yuanquan12345 发表于 2010-9-29 11:25 | 显示全部楼层
我设定的时间怎么也写不进去?
等待指点。
