为什么要把零线接到大地上去呢?
9300|24
电子尘埃|  楼主 | 2010-9-30 15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,突然有人问我个问题,说为什么要把零线接到大地上去呢?
如果不接,到时摸到任意一根线都不会电到人岂不是更好?
一时想不到答案,百度也没有找着,希望各位大佬能帮小弟一把,在下先谢了
电子尘埃|  楼主 | 2010-9-30 15:27 | 只看该作者
难到是说如果不接大地,是悬着,那样没有一个确定的电位,更危险不成?
如果是这样,那用1:1的隔离变压器?????
电子尘埃|  楼主 | 2010-9-30 15:28 | 只看该作者
全晕了,大佬们赶紧帮忙解决呀
电子尘埃|  楼主 | 2010-9-30 15:58 | 只看该作者
各位今天都放假了???
凯旋晴天| | 2010-9-30 17:14 | 只看该作者
电网嘛,肯定要有个共同的等电位啊,不然不同的电站基本参考都不一样,那得到的电压也就不一样了啊
单个发电机你那样想是可以的,我觉得
另外,接地还可以省电线
inele| | 2010-10-1 13:19 | 只看该作者
某些此没有地线的场合,做为零线接地是为了人身安全!
wwg911| | 2010-10-1 13:52 | 只看该作者
因为发电厂那头接大地了,你再悬空就有可能因为三相不平衡造成压差。
电子尘埃|  楼主 | 2010-10-5 13:26 | 只看该作者
没有满意答案继续顶!!!
电子尘埃|  楼主 | 2010-10-5 13:31 | 只看该作者
6楼小心!!
零线不等于零电位,不能与地线共用。否则会使漏电保护器动作或外壳反而带电。
tablexp| | 2010-10-6 11:19 | 只看该作者
人触电是因为在站在地方,然后摸到有电位差的火线(0线),形成回路则造成触电,还有一种情况,就是直接火线跟零线有电位差时,同时摸到二根线,就会触电,如果是单独摸火线(0线)不形成回路,则不会触电。小鸟就是这样子,可以站在电线上没有事,把零线接到大地的意思,也就是说零线跟地不形成电位差,所以人不会触电,但不是决对的,当地壳发生变动时,摸到接地的零线也有可能触电。 电感 贴片电感
电子尘埃|  楼主 | 2010-10-6 12:35 | 只看该作者
10楼答非所问!
回答的也有错,
“如果是单独摸火线(0线)不形成回路,则不会触电,小鸟就是这样子,可以站在电线上没有事。”
请注意小鸟是在空中呆着,如果人也在空中呆着摸一根火线也是不会电到人没错,但是,人大部份时间是在大地表面生活的,如果此时摸到火线就会电到了,因为零线是与大地连着(可以理解串个电阻,这个电阻大小根据环境改变而改变,所以地线与零线还是不能等同的)。你人体是个电阻加在火线与零线中间,它们就会对你做功了。所以我在想,如果零线不与大地连,那摸到任意一根线就不会电到人了。可为什么总要把零线与大地相连呢????这就是我想问的问题!
iC921| | 2010-10-6 15:17 | 只看该作者
有个事情我也搞不懂-----热水为什么比冷水更快结冰
姆佩巴效应
  人们通常都会认为,一杯冷水和一杯热水同时放入冰箱时,冷水结冰快。事实并非如此。1963年的一天,在地处非洲热带的坦桑尼亚一所中学里,一群学生想做一点冰冻食品降温。一个名叫埃拉斯托·姆佩巴的学生在热牛奶里加了糖后,准备放进冰箱里做冰淇淋。他想,如果等热牛奶凉后放入冰箱,那么别的同学将会把冰箱占满,于是就将热牛奶放进了冰箱。过了不久,他打开冰箱一看,令人惊奇的是,自己的那杯冰淇淋已经变成了一杯可口的冰淇淋,而其他同学用冷水做的冰淇淋还没有结冰。他的这一发现并没有引起老师和同学们的注意,相反成为他们的笑料。姆佩巴把这特殊现象告诉了达累萨拉姆大学的物理学教授奥斯博尔内博士。奥斯博尔内听了姆佩巴的叙述后也感到有点惊奇,但他相信姆佩巴讲的一定是事实。尊重科学的奥斯博尔内又进行了实验,其结果也姆佩巴的叙述完全相符。这就确切地肯定了在低温环境中,热水比冷水结冰快。此后,世界上许多科学杂志载文介绍了这种自然现象,还将这种现象命名为"姆佩巴效应"(MpembaEffect)。
姆佩巴效应的历史
  热水比冷水更快结冰的事实已被知道了很多个世纪。最早提到并记载此一现象的数据,可追溯到公元前300年的亚里斯多德,他写道:"先前被加热过的水,有助于它更快地结冰。因此当人们想去冷却\水,他们会先放它在太阳下..."
  但在20世纪前,此现象只被视为民间传说。直到1969年,才由Mpemba再次在科学界提出。自此之后,很多实验证实了Mpemba效应的存在,但没有一个唯一的解释。
  大约在1461年,物理学家GiovanniMarliani在一个关于物体怎样冷却的辩论上,说他已经证实了热水比冷水更快结冰。他说他用了四盎司沸水,和四盎司未加热过的水,分别放在两个小容器内,置于一个寒冷冬天的屋外,发现沸水首先结冰。但他没能力解释此一现象。
  到了十七世纪初,此现象似乎成为一种常识。1620年培根写道"水轻微加热后,比冷水更容易结冰。"不久之后,笛卡儿说"经验显示,放在火上一段时间的水,比其它水更快地结冰。"
  直至1969年,那已是Marliani实验500年之后,坦桑尼亚中学的一个命叫Mpemba的中学生再发现此现象的故事,被刊登在《新科家》(NewScientist)杂志。这个故事告诉科学家和老师们,不要忽视非科学家的观察,和不要过早下判断。
  1963年,Mpemba正在学校造雪糕,他混合沸腾的牛奶和糖。本来,他应该先等牛奶冷却,之后再放入冰箱。但由于冰箱空间不足,他不等牛奶冷却,就直接放入去。结果令他很惊讶,他发现他的热牛奶竟然比其同学的更早凝固成冰。他问他的物理老师为什么,但老师说,他一定是和其它同学的雪糕混淆了,因为他的观察是不可能的。
  当时Mpemba相信他老师的说法。但那一年后期,他遇见他的一个朋友,他那朋友在Tanga镇制造和售卖雪糕。他告诉Mpemba,当他制造雪糕时,他会放那些热液体入冰箱,令他们更快结冰。Mpemba发觉,在Tanga镇的其它雪糕销售者也有相同的实践经验。
  后来,Mpemba学到牛顿冷却定律,它描述热的物体怎样变冷(在某些简化了的假设下)。Mpemba问他的老师为什么热牛奶比冷牛奶先结冰。这位老师同样回答是一定Mpemba混淆了。当Mpemba继续争辩时,这位老师说:"所有我能够说的是,这是你Mpemba的物理,而不是普遍的物理。"从那以后,这位老师和其它同学就用"那是Mpemba的数学"或"那是Mpemba的物理"来批评他的错误。但后来,当Mpemba在学校的生物实验室,尝试用热水和冷水做实验时,他再一次发现:热水首先结冰。
  更早时,有一位物理教授Osborne博士访问Mpemba的那间中学。Mpemba问他这个问题。Osborne博士说他想不到任何解释,但他迟些会尝试做这个实验。当他回到他的实验室,便叫一个年轻的技术员去测试Mpemba的实验。这位技术员之后报告说,是热水首先结冰,又说:"但我们将会继续重复这个实验,直至得出正确的结果。"然而,实验报告给出同样的结果。在1969年,Mpemba和Osborne报导他们的结果。
  同一年,科学上很常见的巧合之一,Kell博士独立地写了一篇**,是关于热水比冷水先结冰的。Kell显示,如果假设了水最初是透过蒸发冷却,和维持均匀的温度,这样,热水就会失去足的质量而首先结冰。Kell因此表明这种现象是真的(当时,这现象在加拿大城市是一个传闻),而且能够用蒸发来解释。然而,他不知道Osborne的实验。Osborne测量那失去的质量,发现蒸发不足以解释此现象。后来的实验采用密封的容器,排除了蒸发的影响,仍然发现热水首先结冰。
iC921| | 2010-10-6 15:26 | 只看该作者
回答楼主问题,我们不妨先设问:如果供电系统中两条电源线都没有接地,会不会触电呢?
正常时是不会的。但是,这就存在了一个隐患----这种前提下,人们是不是特容易乱触乱摸电线?那好,即使这样正常也不会触电。可是问题就在于这儿了:谁能保证一个供电系统的设备和线路总能保持正常呢?现在不妨假设有某一台设备或线路上的某处发生了接地,不管是火线还是零线,这里都一样了----只要有人还象刚才那样玩玩,结果就和地构成了回路,触电现象因此发生!!
用零线接地了就不同了,这不仅能省去不少的零线成本,而且,一旦存在接地和漏电现象,很容易知道。之后,再加上保护地线的作用,用电就安全多了。
总之,安全是相对的,危险是绝对的。悬浮供电不是没有,但相对地线系统,就危险多了。我的理解大致是这样。
评分
参与人数 2威望 +11 收起 理由
Siderlee + 1
谈的元 + 10
14
iC921| | 2010-10-6 15:27 | 只看该作者
哈哈,但愿我不是答非所问~
iC921| | 2010-10-6 15:28 | 只看该作者
对姆佩巴效应的各种解释----好象都还没有解释清楚
  什么是Mpemba效应?有两个形状一样的杯,装着相同体积的水,唯一的分别是水的温度。现在将两杯水在相同的环境下冷却。在某些条件下,初温较高的水会先结冰,但并不是在任何情况下,都会这样。例如,99.9℃的热水和0.01℃的冷水,这样,冷水会先结冰。Mpemba效应并不是在任何的初始温度、容器形状、和冷却条件下,都可看到。
  一般人会认为这似乎是不可能的,还有人会试图去证明它不可能。这种证明通常是这样的:30℃的水降温至结冰要花10分钟,70℃的水必须先花一段时间,降至30℃,然后再花10分钟降温至结冰。由于冷水必须做过的事,热水也必须做,所以热水结冰慢。这种证明有错吗?
  这种证明错在,它暗中假设了水的结冰只受平均温度影响。但事实上,除了平均温度,其它因素也很重要。一杯初始温度均匀,70℃的水,冷却到平均温度为30℃的水,水已发生了改变,不同于那杯初始温度均匀,30℃的水。前者有较少质量,溶解气体和对流,造成温度分布不均。这些因素会改变冰箱内,容器周围的环境。下面会分别考虑这四个因素。
  1.蒸发——在热水冷却到冷水的初温的过程中,热水由于蒸发会失去一部分水。质量较少,令水较容易冷却和结冰。这样热水就可能较冷水早结冰,但冰量较少。如果我们假设水只透过蒸发去失热,理论计算能显示蒸发能解释Mpemba效应。这个解释是可信的和很直觉的,蒸发的确是很重要的一个因素。然而,这不是唯一的机制。蒸发不能解释在一个封闭容器内做的实验,在封闭的容器,没有水蒸气能离开。很多科学家声称,单是蒸发,不足以解释他们所做的实验。
  2.溶解气体——热水比冷水能够留住较少溶解气体,随着沸腾,大量气体会逃出水面。溶解气体会改变水的性质。或者令它较易形成对流(因而较易冷却),或减少单位质量的水结冰所需的热量,或者改变沸点。有一些实验支持这种解释,但没有理论计算的支持。
  3.对流——由于冷却,水会形成对流,和不均匀的温度分布。温度上升,水的密度就会下降,所以水的表面比水底部热—叫"热顶"。如果水主要透过表面失热,那么,"热顶"的水失热会比温度均匀的快。当热水冷却到冷水的初温时,它会有一热顶,因此与平均温度相同,但温度均匀的水相比,它的冷却速率会较快。虽然在实验中,能看到热顶和相关的对流,但对流能否解释Mpemba效应,仍是未知。
  4.周围的事物——两杯水的最后的一个分别,与它们自己无关,而与它们周围的环境有关。初温较高的水可能会以复杂的方式,改变它周围的环境,从而影响到冷却过程。例如,如果这杯水是放在一层霜上面,霜的导热性能很差。热水可能会熔化这层霜,从而为自己创立了一个较好的冷却系统。明显地,这样的解释不够一般性,很多实验都不会将容器放在霜层上。
  最后,过冷在此效应上,可能是重要的。过冷现象是水在低于0℃时才结冰的现象。有一个实验发现,热水比冷水较少会过冷。这意味着热水会先结冰,因为它在较高的温度下结冰。但这也不能完成解释Mpemba效应,因为我们仍需解释为什么热水较少会过冷。
  在很多情况下,热水较冷水先结冰,但并不是在所有实验中都能观察到这种现象。而且,尽管有很多解释,但仍没有一种完美的解释。但是,姆佩巴效应现在已经证明,这是个错误的结论。
mmax| | 2010-10-6 18:41 | 只看该作者
老大,你还没说清楚这个姆佩巴效应到底对不对!
**都买了,杀好了,毛都拔了,切好,放到油锅做好,放到盘子,端到餐桌,但最后又来了一句,客人是严格的素食主义者。
那到底客人吃没吃那个**呀?
从你描述做这盘**的过程看,你的**做的太香了,我反正认为客人最终还是把**吃了。
ztd001| | 2010-10-7 00:32 | 只看该作者
我们一般用的是三相四线制,好的是用三相五线制(多一根保护地线,成本要高。正常时人摸
到火线是没事的,但用电的面太广,不能保证火线在别的地方接地的可能。)
三相四线,接地可防止断零时中性点不偏移,烧坏电器。保护开关动作等等。
iC921| | 2010-10-7 12:47 | 只看该作者
接地可防止断零时中性点不偏移
用电的面太广,不能排除火线在别的地方接地的可能
这两个点提得不错!
HWM| | 2010-10-7 18:22 | 只看该作者
关于重复接地
三相四线制供电系统中,通常会考虑(并不总是)重复接地——即在供电入口处将零线接地桩。如此做法须注意的是,不能混淆零线和地线,虽然零线已经重复接地。
三相五线制中则本地零线决不能接地。
ztd001| | 2010-10-8 22:31 | 只看该作者
我的文化低,有点语无化次。实际上变压器零线直接接地。就是变压器上四个桩头中的一个零线桩头连到地上(用导线连接埋到地里,电阻〈4欧)。三相四线出来,到电表箱再埋一根地线连出来,到家是一火,一零,一地。(也算是三相五线,另二相在别人家)。
