机械菜鸟请教ABS壳钻孔?
8045|34
maychang 发表于 2010-10-5 23:13 | 显示全部楼层
21楼:
必须用键槽铣刀,而且窗口只能是圆角(由铣刀直径决定)。若是铁板冲压成形的盒子,刚性很差,很难铣。
开窗后盒的强度大为降低,而且不美观。最好先贴一个方框再铣窗口。
数量较多时,可以找原生产厂家,要厂家修改模具,加上窗口。这样改,原注塑模不必全改,价格较低。
donkey89 发表于 2010-10-5 23:18 | 显示全部楼层
21楼:
数量较多时,可以找原生产厂家,要厂 ...
盒子是ABS塑料的.量太小,每次最多100个,所以才比较头痛这个加工问题.
圆角倒没啥问题,反正LCD的四个角又不显示什么东西.
 楼主| mcuisp 发表于 2010-10-5 23:24 | 显示全部楼层
我打算先弄500个或1000个。
反正这壳也不贵,很通用的,基本上每个柜台都有。
准备拿来装编程座,跟手持机配套。有的客户还是喜欢先烧后贴。
钻孔是为了能实现1拖多,即几个编程座用铜柱连在一起。
这样客户想1拖几,就1拖几。
主要的投资还是在于要弄出适合每种芯片的转接板,这个耗资巨大。
像赤壁之战里面的曹操船一样。
广告词可以是:赤壁之舟编程座,特别好烧,呵呵。
maychang 发表于 2010-10-5 23:27 | 显示全部楼层
这个数量,好像不值得改模具。
若用铣床,普通工具铣床即可,最好做个专用卡具。不过为加工这个数量买或租一台铣床也不值得。
这个数量,可以考虑做个胎具,钳工加工。或者外包给机械厂。
chunyang 发表于 2010-10-5 23:42 | 显示全部楼层
500-1000个还是用小台钻配合钻模最具性价比,小台钻不贵,像西马特的数显钻床比较贵了也不到1K,还可以买二手的,想用途多点可以买微型铣钻床或多功能床,淘宝上最便宜的多功能床居然不到1K,可车、铣、钻、磨,只是不知品质到底如何。
chunyang 发表于 2010-10-5 23:45 | 显示全部楼层
用铣床开窗关键要看机壳强度,圆角可用锉刀打平,但塑胶壳特别是廉价的公模机壳如果开窗尺寸较大,时间一长必然变形,关键是不好看,不如换用金属机壳,加工手段较多,关键是可以解决强度和美观问题。
 楼主| mcuisp 发表于 2010-10-6 00:39 | 显示全部楼层
深圳有没有卖机床集中的市场?
想去瞧瞧,建立一下概念,呵呵
donkey89 发表于 2010-10-6 07:19 | 显示全部楼层
深圳有没有卖机床集中的市场?
想去瞧瞧,建立一下概念,呵呵
去看了就知道没啥好看的,还不如找个机械方面的朋友.
123jj 发表于 2010-10-6 07:37 | 显示全部楼层
chunyangmaychang 两位老师 足以。:victory:
chunyang 发表于 2010-10-6 08:30 | 显示全部楼层
工厂用机械设备多数尺寸巨大,并不适合集中市场的形式进行交易,虽然有些货场,但反而可以选择的有限,微型设备在淘宝上比较多,可以顺藤摸瓜找找深圳本地的经销商,有现货的话可以去看看,然后决定是网购还是现购,这类设备多为江浙一代的厂家制造。
McuPlayer 发表于 2010-10-6 09:29 | 显示全部楼层
500个你人工铣会累趴下的
我当时200个找人CNC做的,人家都说太辛苦,是看朋友面子才接我这个加工单的
因为塑胶铣和钻,只能低速,最好散热配合,否则会融胶的,导致加工效率低。
 楼主| mcuisp 发表于 2010-10-6 10:01 | 显示全部楼层
不用铣,钻就可以了。
chunyang 发表于 2010-10-6 10:09 | 显示全部楼层
打孔很快的,只是要快就得上钻模,有点量做钻模是值得的,精度要求不很高时自制都可以。
donkey89 发表于 2010-10-6 11:52 | 显示全部楼层
500个你人工铣会累趴下的
因为塑胶铣和钻,只能低速,最好散热配合,否则会融胶的,导致加工效率低。 ...
用CNC加工的效果如何?
maychang 发表于 2010-10-6 12:28 | 显示全部楼层
36楼:
这个与加工者关系很大,只能你看看该厂加工后产品决定。
ABS塑料还好,不是那么不耐热。有机玻璃上打孔,尤其是较深的孔,一定要浇水(冷却液),否则孔边会熔化。
