稳压电路中,各元件的参数如何计算?
9416|26
WANGAO 发表于 2011-10-13 19:25 | 显示全部楼层
12V电源用1K就够了,用多大电阻要看稳压管的工作电流。大慨这样算就可以了R5=Uvcc/Izd1.100V电压R5应为100K
yfb34 发表于 2011-10-19 11:00 | 显示全部楼层
电阻R35是起到一个限流的作用,计算根据稳压管的启动电流来计算,查到启动电流用电源电压除一下,去一个比结果大的值即可;
电容C19是延迟Q1的启动时间用的,具体根绝你需要的启动时间来计算 公式是T=3到5倍的RC。T是启动时间,R这里代表R35,C代表C19。
这样解释楼主明白不?
yuan520 发表于 2011-10-19 18:45 | 显示全部楼层
受教了,多谢各位大侠!
luochangqing112 发表于 2011-11-19 18:19 | 显示全部楼层
ai756036 发表于 2011-11-20 07:48 | 显示全部楼层
求教,,
zyndct 发表于 2011-11-20 09:24 | 显示全部楼层
高手好多,学习一下^_^
Neo1990 发表于 2011-12-6 07:43 | 显示全部楼层
稳压管在稳压的时候是会有反向的漏电流的Iz,Iz+Ib=(12-5.6)/R35,Iz的值在稳压管的DATASHEET上是有特性曲线的,我记得上学的时候模电书上是有一个漏电流 的表格的,虽然不准确,但是估算绰绰有余,Ib的计算要看等效出来的小信号模型里的Rbe,rbe=rbb'+(1+β)×26mV/Ie,可以估算出合适的R35的值,至于那个220UF的电容,不是用来滤波的,电源在输入端都是需要做退耦的,退耦的常见做法是用大电解电容并联小电容,大电容用来平滑低频交变信号,小电容用来滤除高频纹波,大电容同时还能用来储能,在电路负载剧烈变动,比如MOS管突然开启,需要大电流的时候,电容放电,做电源用,所以要是做电源输出的话建议并联一个0.1uF的小电容,这个三极管间的电压Vce是和后级的负载有关的,如果有必要用220uF的电容做退耦的话,晶体管的安全性是得不到保证的
