[应用相关] SD卡可以一次写入一个小于512字节的块吗?
7066|5
 楼主| DeanSinaean 发表于 2010-10-10 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在可以写512的块,写小的就不行,比如我试写16字节就不行,但读16字节是没有问题的啊
SD卡的手册上说,SD卡是可以设定读写块的大小的吧?里面好像是说,可以把一个块设成0~512字节.我现在可以一次读一个16字节的块,但是不能写16字节的块.
huangqi412 发表于 2010-10-10 18:44 | 显示全部楼层
描叙不清楚。。。
贴相关代码并注释是最好的。。。
 楼主| DeanSinaean 发表于 2010-10-10 19:59 | 显示全部楼层
  1.                 Status = SD_Init();
  2.           if (Status == SD_OK)
  3.           {
  4.             /*----------------- Read CSD/CID MSD registers ------------------*/
  5.                         printf("If SD card initialized, get card info.\n");
  6.             Status = SD_GetCardInfo(&SDCardInfo);
  7.           }
  8.           if (Status == SD_OK)
  9.           {
  10.             /*----------------- Select Card --------------------------------*/
  11.                         //printf("CSD:0x%x ,CID:0x%x, Capacity:%d,Blocksize:%d,RCA:0x%x,CardType:%d\n",SDCardInfo->SD_csd,SDCardInfo->SD_cid,SDCardInfo->CardCapacity,SDCardInfo->CardBlockSize,SDCardInfo->RCA,SDCardInfo->CardType);
  12.                         SD_ShowCID(&SDCardInfo);
  13.                         SD_ShowCSD(&SDCardInfo);
  14.             Status = SD_SelectDeselect((u32) (SDCardInfo.RCA << 16));
  15.           }
  16. //                if (Status == SD_OK)
  17. //          {
  18. //            Status = SD_EnableWideBusOperation(SDIO_BusWide_1b);
  19. //          }
  20.                 if (Status == SD_OK)
  21.           {
  22.             Status = SD_SetDeviceMode(SD_DMA_MODE);
  23.                         printf("In DMA mode.\n\r");
  24.           }
  25.                 if (Status == SD_OK)
  26.                 {
  27.                         SD_SetBlockLen(256);
  28.                         if( Status== SD_OK)
  29.                                 printf("Block Length set to 16 bytes.\n\r");
  30.                 }
  31.         //        Status = SD_Erase(0x00, 10240);
  32.                 //Status = SD_WriteBlock(0x00, Buffer_Block_Tx, BlockSize);
  33.                 Status = SD_WriteBlock(0x00, (u32 *)writeBuffer, 512);
  34.                 if (Status==SD_OK)
  35.                 {
  36.                   printf("Read from 0x00~0x1f:\n\r");
  37.                         //Status=SD_WriteBlock(0<<9, (u32 *)writeBuffer, 32);
  38.                         Status=SD_ReadBlock(0x00, (u32 *)readBuffer, 32);
  39.                 }
  40.                 if(Status==SD_OK)
  41.                 {
  42.                         pt=(u8 *)readBuffer;
  43.                         for(i=0;i<32;i++)
  44.                          printf("\t %d \t",*pt++);
  45.                 }
  46.                 printf("\n\r");
  47.                 if (Status==SD_OK)
  48.                 {
  49.                   printf("Read from 0x20~0x3f:\n\r");
  50.                         //Status=SD_WriteBlock(0<<9, (u32 *)writeBuffer, 32);
  51.                         Status=SD_ReadBlock(0x20, (u32 *)readBuffer, 32);
  52.                 }
  53.                 if(Status==SD_OK)
  54.                 {
  55.                         pt=(u8 *)readBuffer;
  56.                         for(i=0;i<32;i++)
  57.                          printf("\t %d \t",*pt++);
  58.                 }
 楼主| DeanSinaean 发表于 2010-10-10 20:01 | 显示全部楼层
Status = SD_WriteBlock(0x00, (u32 *)writeBuffer, 512);这里512改成128或其它数就不行了.uk就是写块只能写512的块,而根据代码和数据手册,是可以块0-512之间任意大小块的.
jinfa86 发表于 2010-10-19 19:23 | 显示全部楼层
我看了很多论坛上都说,读可以比512小,写一般的新卡只支持512的整数倍。我看技术手册理解也是这样的。
但我想问下,如果在SD卡上加上文件系统,写多个少于512个字节的文件是怎么实现的,是开辟多个扇区吗?
IJK 发表于 2010-10-20 09:57 | 显示全部楼层
印象里,SD卡是否可以一次写入一个小于512字节的块,取决于具体的SD卡,一般的SD卡不支持这个特性
个人签名:欢迎光临讨论:http://www.usr.cc
