这个峰值检测电路能工作吗?
3027|12
xm419|  楼主 | 2010-10-10 17:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
xm419|  楼主 | 2010-10-10 19:03 | 只看该作者
为什么没有人回复呢
1189594| | 2010-10-10 19:44 | 只看该作者
你说的是经过D3就变形了吧?
xm419|  楼主 | 2010-10-10 20:02 | 只看该作者
过了D2就变形,难道要我把示波器的波形给大家贴出来吗
mmax| | 2010-10-10 21:24 | 只看该作者
是不是实际输出比峰值少0.7V
D2方向反了,D2是为了匹配D3的压降的吧。
gaohq| | 2010-10-10 21:39 | 只看该作者
贴波形看看,
awey| | 2010-10-10 21:42 | 只看该作者
D2没反,是防止运放负向饱和用的.
峰值检测,R35要10K?
xm419|  楼主 | 2010-10-10 22:01 | 只看该作者
10K应该没有问题吧,C14的数值为多大合适呢,2极管选用什么型号比较合适呢
xm419|  楼主 | 2010-10-10 22:02 | 只看该作者
因为手头没有IN4148,所以用了一下IN4003和IN4007,D2之后波形就变形了,哪位高手能给我解释一下呢
xm419|  楼主 | 2010-10-10 22:06 | 只看该作者
C14我选用了100nf和4.7uf都不可以
awey| | 2010-10-10 23:46 | 只看该作者
原来是加D2波形变形,半波整流能不变形吗?
变形对你采峰值有影响吗?
峰值采样要求时间参数越小越好
你却加10K的电阻和100nF-4.7uF的电容,
你是要取平均值而不是峰值?
xm419|  楼主 | 2010-10-11 09:52 | 只看该作者
我再去试一下,再来请教各位啊
zjswuyunbo| | 2010-10-13 09:27 | 只看该作者
采样电容的限流电阻太大了
