渥尔曼自举电路疑惑
8314|24
840A 发表于 2022-9-3 13:01 | 显示全部楼层
自举电路TR2基极不加交流接地电容,如何保证TR1集电极交流接地?
答:TR2在交流小信号图上没有直接接地,为什么要保证集电极交流接地。只要tr1电压增益低就行。米勒电容在b极的等效电容就小。
如果TR1集电极不是交流接地,那么频率特性还跟普通的渥尔曼电路一样吗?
答:沃尔曼电路的TR1的共射放大倍数只要足够低,米勒电容的放大效应在TR1的基极就不大。
根据我的计算,米勒电容可以被等效成两个部分,基极和发射极。
如果按你所说一定要TR1的发射极一定要接地,基极的米勒等效电容是小了,但是c极的等效电容就大了。
zlf1208 发表于 2022-11-4 14:20 | 显示全部楼层
沃尔曼电路的原型是共射公基电路,共射管的发射极是接地的(即Ve固定为0),这样形成的沃尔曼电路,因共基管的基极接固定电位,这使得共射管的Vbc保持固定,即信号无需再对米勒电容充放电,既然没有充放电,交流等效的结果就是米勒电容开路,相当于米勒电容不存在,这就是沃尔曼电路改善频率响应的本质。在共射管的发射极串接电阻后,由于共射管的Ve不再固定,其Vbc也随之发生波动,米勒电容的充放电就无法避免,米勒效应显现,如果这时在共基管的基极加上自举电路,使共基管的Vb随共射管的Ve等量波动,结果又使共射管的Vbc保持恒定,米勒电容再次开路,这就是沃尔曼自举电路的本质。
