问题是这样,lcd显示采用的dma传输方式,摄像头采用dma传输方式。这样有两个外设使用dma传输。但是arm外接外部存储器ram。只有一个数据接口,一个地址接口。同一时刻只能读或者写操作。这样两个外设访问再加上程序执行访问ram。这样难到不冲突吗?
我想解决方法可能是提高ram的访问速度。比如lcd 的dma访问时1Mhz。camera的dma是1Mhz,再加上程序运行的访问ram时间,那要访问ram的速度必须至少大于lcd_dma +camera_dma+程序运行访问频率 = F
如果他们共用总线那么总线频率也是F,如果分开用那么各自总线频率就是各自的访问频率
不知道我这么分析对不对?请指点 |
