大家帮忙看看这个放大电路
5486|29
 楼主| AD9851 发表于 2010-10-21 18:45 | 显示全部楼层
如果认为该电路为深度负反馈,则反馈量等于输入量,该电路为电压串联负反馈,即Vout*R4/(R4+R7)=Vin,所以放大倍数等于(R4+R7)/R4。
但实际上该电路不是真正的深度负反馈,或者说反馈深度不够深,即Vout*R4/(R4+R7)《Vin,所以放大倍数小于(R4+R7)/R4。
(R4+R7)/R4=4.333,实际的放大倍数约是3.9。
pcbddd 发表于 2010-10-23 18:40 | 显示全部楼层
这是不是一个共射-共集放大电路?示波器A端线为什么不接在C1的右边?这样才是输入阿
pcbddd 发表于 2010-10-23 18:41 | 显示全部楼层
大师们指点一下
georage 发表于 2010-10-31 16:24 | 显示全部楼层
好,学习下
1189594 发表于 2010-10-31 22:00 | 显示全部楼层
to 15楼  我仿真了一下   把R2改为0    基准电压是增大了   但是还是有输出的
1189594 发表于 2010-10-31 22:04 | 显示全部楼层
这是仿真的结果
moseswoody 发表于 2010-11-2 21:13 | 显示全部楼层
边学习边加积点
O狂且O 发表于 2010-12-27 15:04 | 显示全部楼层
哇~~就是我们学的负反馈啊!!:lol:lol可惜没有完全看懂!!呵呵·······
efen 发表于 2010-12-27 15:46 | 显示全部楼层
请问这个R2的作用是什么?
efen 发表于 2010-12-30 14:07 | 显示全部楼层
R2的作用是防止寄生振荡??从高频里看到一个类似的,但还是不明白,请教高手
