这个低通滤波器输入为0时,输出为133mv.怎样使输出也为0呢?
4923|25
 楼主| liuoulyy 发表于 2010-10-21 15:38 | 显示全部楼层
今天上午做了实验。输入幅度为+-10V,用一个TVS钳位在+-6.8V.输入230HZ的正弦波,输出和输入一样波形。只是输出波形滞后输入波形1.5MS.输入500HZ时,输出滞后输入波形1.5MS,能不能使滞后时间不随输入频率的变化而改变呢?(也就是说滞后时间能否一样?)。二.当输入500HZ时,输出波形的幅值降为输入波形的80%,(最大值为1.25V).我想降为最大幅值为0.4V.衰减太小了。怎样做到在输入频率范围小时,(比如输入230HZ,+-10V时,输出和输入一样。在400HZ时,输出衰减为0.4V)衰减大呢?
 楼主| liuoulyy 发表于 2010-10-21 15:39 | 显示全部楼层
写错了是1MS.  输入幅度为+-10V,用一个TVS钳位在+-6.8V.输入230HZ的正弦波,输出和输入一样波形。只是输出波形滞后输入波形1MS.输入500HZ时,输出滞后输入波形1.5MS,
 楼主| liuoulyy 发表于 2010-10-21 15:40 | 显示全部楼层
写错了是1MS.  输入幅度为+-10V,用一个TVS钳位在+-6.8V.输入230HZ的正弦波,输出和输入一样波形。只是输出波形滞后输入波形1.5MS.输入500HZ时,输出滞后输入波形1MS,
 楼主| liuoulyy 发表于 2010-10-21 15:42 | 显示全部楼层
230HZ时,输出波形滞后输入波形1.5MS。500HZ时,输出波形滞后输入波形1MS。
天神下凡 发表于 2010-10-21 15:52 | 显示全部楼层
一、你看看这个滤波器的相频曲线就知道了,不同的频率,相移是不一样的。
二、可以增加滤波器的阶数和Q值
 楼主| liuoulyy 发表于 2010-10-21 19:29 | 显示全部楼层
谢谢,学习了。不搞不知道,做一个才知道一些。
