关于步进电机驱动问题
7834|26
123jj 发表于 2011-1-2 09:20 | 显示全部楼层
只要外围电路设计合理,集成驱动器thb7128,就能达到上述指标!
具体核心要点,LZ在楼顶已总结的很精细了:“因为做过分立元件的驱动电路,摸索了一些经验,认为若想提高空载转速,应该提高供电电压,采用高速开关管,快速续流电路,采用正弦细分、增大电流提高扭矩。”
赞一个,LZ的细心总结!
可惜,厂家的标准推荐电路,只能保证正常运转,难以达到上述指标!
这种小玩意,技术起点低,天朝做的人很多,一大把,只是,真正做好做精的厂家很少!
TRINAMIC 发表于 2011-3-7 22:11 | 显示全部楼层
所以要跑到4000rpm的话,线圈中电流频率此时为4000/60*50=3333Hz,这时还要保证2A的额定电流,这就可以估算出需要的大致驱动电压了,自己去计算一下吧〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉德国TRINAMIC的TMC262可以达到5000RPM的转速
视频的链接http://v.youku.com/v_show/id_XMTc3NjQ3MDYw.html
eydj2008 发表于 2011-3-15 09:41 | 显示全部楼层
4000rpm  你用测速器 测量了?
瓶颈 主要是步进电机的响应频率 一般的只有15KHZ
而且 这个频率得慢慢加 按指数曲线加 才最好 不然就算你达到了那么高的速度可能也就失步了
意义不大。
SystemNeck 发表于 2011-4-6 22:30 | 显示全部楼层
zhwh45 发表于 2011-4-8 11:46 | 显示全部楼层
学习路过
TRINAMIC 发表于 2011-4-23 22:19 | 显示全部楼层
减少一款可以达到5000RPM的驱动芯片TMC262
375606426 发表于 2011-8-16 09:02 | 显示全部楼层
老X大哥我爱你呵呵呵呵
