此电解电容会爆不??
6017|23
fzjswn 发表于 2010-10-23 22:01 | 显示全部楼层
楼主的LED是11支串联18路并联。若负载断路,C4立爆。
即使没有LED损坏或接线错误,C1用10uF也未免太小,可能爆掉。
maychang 发表于 2010-10-23 20:38
C4和C1可能会爆掉是因为L1吗?
maychang 发表于 2010-10-23 22:17 | 显示全部楼层
22楼:
这是开关电源中典型的Buck-Boost电路。
其工作原理,是开关管导通时电感中电流增加(当然储存能量也增加),负载电流靠C4储能。开关管关断时电感向C4和负载释放能量。
如果负载断路,电感中能量无处释放,C4两端电压将很高,所以要爆掉,也可能烧功率管。
C1则是另外的情况。该电路正常工作时输出功率约9.2W,而10uF电容每次充电(10ms)仅0.008J,不足以供开关电源使用,电容中交流电流非常大,电解电容不能承受,将发热过甚而爆掉。实际上该电容容量不能够保证开关电源正常工作输出9.2W功率。
fzjswn 发表于 2010-10-24 00:28 | 显示全部楼层
22楼:
如果负载断路,电感中能量无处释放,C4两 ...
非常感谢!
我会再找点资料,看怎么确定这些参数的!
zkkov2000 发表于 2010-10-25 12:33 | 显示全部楼层
MOS管导通时,电感产生反向电动式,拿电容两端就有反向电压,会不会爆掉?
