电容充电的过程没有一个服众的解释
43516|182
linzuxiang 发表于 2011-5-22 23:28 | 显示全部楼层
理想模型在现实中并不存在,仅仅是为了简化而使用的。显然理想模型使用时必须受到限制,不能随意使用。某些情况下可以用
maychang 发表于 2010-10-24 09:00
学习了
xygyszb 发表于 2011-8-3 17:01 | 显示全部楼层
1 开关闭合的瞬间电容两端的电压不能突变(以电源负端为参考0电位,可以理解为A电的电位是5V,B点的电位也是5V?) 在这个过程中,充电结束才是A为5V,之前没有5V之说。因为A在电源接通之前,没有电压的。接通了后, ...
必有我师 发表于 2010-12-22 14:51
这位老兄说的很正确!电容两端电压不能突变,即上电的瞬间和前一刻状态是一样的!!前一刻两端电压都为0.那么上电之后也是从0V-5V变化!!!
关于电阻的问题我想说,这个只影响电容的充电时间。有个公式是:t=RC;没有电阻时候,R趋近于0,那么t也趋近于零,也可说,从0--5V的上升时间很快!!
有电阻的时候,上升时间就会缓一点!
1248 发表于 2011-9-17 22:55 | 显示全部楼层
学习学习
bewind 发表于 2011-9-18 10:26 | 显示全部楼层
你把电阻放在+5V与电容的A极之间,再分析下呵呵A、B两点的电压变化规律~
可能楼主之所以疑惑,是因为把宏观和微观的一些观点混在一起分析。
其实微观来分析,电容就是金属极板,电子的移动规律可以看得出来,我们也可建立方程辅助理解。
l435799304 发表于 2012-2-24 09:11 | 显示全部楼层
电容两端的电压不能突变,
不代表电容两端的电平不能突变。
哲哲55 发表于 2012-2-24 10:02 | 显示全部楼层
从楼主问题看,存在一个矛盾:
在同一个问题中,时而使用理想模型,时而不使用理想模型。
理想模型在现实中并不存在,仅仅是为了简化而使用的。显然理想模型使用时必须受到限制,不能随意使用。某些情况下可以用,某 ...
maychang老师的观点,我们时刻要谨记,分析问题一定要搞清楚公式,理论的适用范围及限制条件,不然会狠迷惑的。
hucady 发表于 2012-2-24 11:10 | 显示全部楼层
充放电要从大学物理那里说起了,两极板间形成一个电容,中间就是电介质
这个就和电介质的材料有关。
yulu221 发表于 2012-2-24 15:03 | 显示全部楼层
好帖,学习了
sim-happiness 发表于 2012-2-25 13:37 | 显示全部楼层
学习……
awsa 发表于 2012-2-27 01:55 | 显示全部楼层
1.您的第一条说的是对的;
2.电流无论如何也要溜一圈的,电压差为0,电流未必为0,A点确实和电源正端电源相等,那是因为A点和电源正端电阻为0;0/0这种事情,也未必为0;
3 由于A点与电源正端电阻为0,电流只要不为无穷大,(电感为0,电流变化率不是无穷大),那么A点与电源正端电压始终相等;
4。若非理想电容,与理想电源,看内阻;(电源可电容)理想情况下,电路的电感又不可忽略,电流在开始为0,电流增加率为电压除以电感。若还要忽略电感,回路面积为0的电路对现实世界不会产生什么影响,电流大和小就是一回事。
5.第5条参考第4条
yxlin000 发表于 2012-3-7 16:40 | 显示全部楼层
电容内部有电解质 如同流水 放进水盆
fushaoguang999 发表于 2012-3-24 19:28 | 显示全部楼层
:victory:
aibaolan 发表于 2012-3-27 23:07 | 显示全部楼层
电容充电 瞬短,学习了
journeycc 发表于 2012-3-27 23:23 | 显示全部楼层
那么多大神。。。
那么多大神。。。
menes 发表于 2012-5-22 16:01 | 显示全部楼层
学习了,呵呵
bamboo1986 发表于 2012-7-25 11:35 | 显示全部楼层
第一点才是最错误的。
hawksabre 发表于 2012-7-25 18:34 | 显示全部楼层
学习了  哈哈  小小电容  技术含量很高啊
onlyyouh 发表于 2012-7-25 22:51 | 显示全部楼层
学习中。。。。
大赢家 发表于 2012-7-26 09:22 | 显示全部楼层
1# jack_shine
建议楼主参考一下水流的过程:当一条干枯的小河中,巨浪从上游到下游是有个过程的,在流到下游之前,下游仍然是没有任何水的;可以理解为没有水流;另外水从高处流向底处,而不能从底处流向高出的道理应该很好理解吧?
