收到宏晶STC的新15F104E,15F204EA样片测试,很爽(首发2姨)...
34737|70
前天收到宏晶STC的新15F104E,15F204EA样片, 测试了一下,很爽...
(注:看到有些朋友收到后直接用普通的STCISP软件烧写是没有对应型号的,不可以使用。另2010.10.19前和后的样片有区别,使用STCISP临时文件也不同,在官方网站下载有留意区分,新的中文版的文件名为:stc-isp-15xx-v1.0-chinese.exe,可在:http://www.****ducst/datasheet/stc/STC-ISP-15F204EA-V1.0/stc-isp-15xx-v1.0-chinese.exe下载)
频率调整真很好用,以前改频率要调晶振,现在是无级由5-35M任意调整的。
ISP软件频率调整最低可输入4M,但目前样品实际只能到4.75M(误差18.79%),最高可输入45M, 也实际可以调整到45M,配合1T,跑程序飞快(因为1T单片机在典型应用中加权实际测试相当一般12T的51的6-7倍速度,所以45M时相当通常292M!!)
频率调整的原理估计是上位机ISP软件与单片机进行通讯,不断自适应将频率调整到目标值。整个过程约需要6-10秒。
测试中,发现有时超频调整到45M后,再调整到低频,ISP连接时有时会失败,等很久也无反应,我是多将芯片冷启动再试的,40M以下每次都可以成功。(我使用台机INTEL P965主板的原生串口。部分USB转换线可能不兼容,我用过力特的牌子最好)。
测试中,好像ISP软件的104和204选项是通用的,都可以完成ISP。
40脚的STC15F12AD系列好像现在不主推了,我以前的链接在这里:
【国产单片机】https://bbs.21ic.com/icview-184660-1-1.html :)
申请的事一波三折,总算收到了。。(还是新版的)
原来STC15F104E,STC15F204EA长这样 :)
借用了40P的STC下载板(转换管脚),可看到出厂时有烧写TWO-BALL测试程序的
STC15F104E好像没反应。。
STC15F104E好像没反应。。
因ISP烧写需用到P3.0、P3.1, 临时转换了一下。。
烧写成功!(还选了调整频率)
烧写成功!(还选了调整频率)
STC15F104E也烧写成功,最好可以调整到45M(还是1T的),速度飞快,爽。。
列表内的频率调整可以顺利达到看,但不知BGT,RGT的选项是什么意思,应该是频率微调吧。 ... ... ...
对了SOP8是这样的,我看好它,0.99元起!:)
zhiyonghe| | 2010-10-24 20:53 | 只看该作者
这开发工具很亲切,曾经用过一段时间
lhl198989| | 2010-10-24 21:16 | 只看该作者
果然很酷,我也打算找一片去!
xwj| | 2010-10-24 21:36 | 只看该作者
1T能跑45M? 那确实速度飞快了。
不知道它这个片内RC震荡的频率稳定度怎么样,最好是用烙铁烫下亲自测试下看看:lol
hqgboy| | 2010-10-25 08:36 | 只看该作者
呵呵呵。。垃圾。。。
coody| | 2010-10-25 10:08 | 只看该作者
4楼,STC15系列频率的温度稳定性比较好,我实际测试过,放冰箱(大约-18度)和热风枪吹(大约80度),变化在+-1%,所以STC在这个内部RC上是下了很大工夫。。。
相同条件测试过别的MCU,比如PIC、AVR等等的内部RC,都浮云。。。
触觉的爱| | 2010-10-25 10:14 | 只看该作者
:loveliness: 这么牛,啥时候能销售呀
batsong| | 2010-10-25 10:32 | 只看该作者
我支持 stc,支持国产。 stc的易用性、性价比我很喜欢。
我曾经用到过军品上,高温低温实验都通过了。持续工作还没发现跑飞之类的
不起眼| | 2010-10-25 10:35 | 只看该作者
最近发明(哈哈哈~~~)stc新用途,正想一试.没想到天上掉下个粘豆包,申请几片样片去......呵呵
清风致影| | 2010-10-25 11:46 | 只看该作者
stc的学习用着还是可以的
autopccopy|  楼主 | 2010-10-25 12:09 | 只看该作者
呵呵呵。。垃圾。。。
hqgboy 发表于 2010-10-25 08:36
(语言太激了,修改一下)
没有垃圾的产品,只有垃圾的人!!!!
autopccopy|  楼主 | 2010-10-25 12:25 | 只看该作者
1T能跑45M? 那确实速度飞快了。
xwj 发表于 2010-10-24 21:36
45M可以跑,但是官方目前只支持5-35M,到时ISP正式软件可能屏蔽掉。
相同条件测试过别的MCU,比如PIC、AVR等等的内部RC,都 ...
coody 发表于 2010-10-25 10:08
以前的40脚STC15F12AD进行过测试,好像不止1%, 好像到了5%。这次没测试,可能进步了。。。
coody| | 2010-10-25 12:43 | 只看该作者
5楼,你用STC做过多少产品呢?
我用过STC的MCU6年多,稳定性是不错的,并且现在STC的市场使用率已经很高了。。。
STC15F下列,
执行 16位*16位=32位 的计算,用C51,包括数据的传送,45M时是4.8us,36M时是6us,24M时是9us,这个速度用在测控中的计算不错。。。相同的程序在AT89C52中执行,24M时是83us。。。
ayb_ice| | 2010-10-25 13:21 | 只看该作者
敢用STC,胆子够大的
tominator| | 2010-10-25 14:42 | 只看该作者
楼主真行啊,怎么申请的呢?:lol
呆板书生| | 2010-10-25 16:54 | 只看该作者
冰箱可以-18度?牛呀
hqgboy| | 2010-10-25 17:04 | 只看该作者
5楼,你用STC做过多少产品呢?
STC15F下列,
执行 16位*16位=32位 的计算,用C51,包括数据的传送,45M时是4.8us,36M时是6us,24M ...
coody 发表于 2010-10-25 12:43
用了两年,通知我改封装。我彻底抛弃了。
所以说垃圾。
hqgboy| | 2010-10-25 17:05 | 只看该作者
(语言太激了,修改一下)
没有垃圾的产品,只有垃圾的人!!!!
autopccopy 发表于 2010-10-25 12:09
我说STC 51垃圾。没说你。其实你TM也是垃圾。到处
宣扬垃圾。
夏风| | 2010-10-25 17:18 | 只看该作者
无极调整频率?第一次看到
coody| | 2010-10-26 10:49 | 只看该作者
16楼:
冰箱可以-18度?牛呀
可以的啊,冷冻室,新的冰箱一般可以到-10~-20度之间,你量一下就知道了
个人签名:---人活着就是要改变世界! ----51单片机,单片机中的拖拉机!
153
