收到宏晶STC的新15F104E,15F204EA样片测试,很爽(首发2姨)...
36381|70
zdhlixiang2006 发表于 2010-12-15 23:42 | 显示全部楼层
是做神马的?这么犀利
donkey89 发表于 2010-12-16 10:27 | 显示全部楼层
近来做的两个东西,一个用33MHZ,一个用36MHZ,嘿嘿。。。
38楼,功耗并不大的。
以前用内部RC 6MHZ,3V,IDLE模式 1ms中断,MCU电流1mA。。。
coody 发表于 2010-12-15 21:49
这个电流已经大了
coody 发表于 2010-12-16 12:19 | 显示全部楼层
42楼,电流大小都是相对的,对于51,1mA已经算小了,或者你再举几款比1mA还小的51?
如果说绝对电流,那么以前经常用的是2~5uA工作电流,驱动128段LCD,这个电流,在有的领域算小了,但是,在有的领域,则还是非常大,因为有时候会要0.1uA以下的。。。
所以,42楼,当你判断一个参数时,要记住,都是相对而言的。。。
如果你设计一个电源功率是5KW的,自己认为功率算大了,但是我也象你这样认为的话,也会告诉你,你这点功率根本不算,人家几百KW的电源都有。。。。
coody 发表于 2010-12-16 17:09 | 显示全部楼层
44楼,你先说一下国产的定义。。。
严格的说,比如波音飞机,比如通用汽车,米帝本土产的,都不算是米国 国产,因为,这些飞机和汽车,有相当部分零件不是米国产的。。。
Galway-Zhang 发表于 2010-12-19 01:26 | 显示全部楼层
:lol俺也在用....STC12C5202AD的..带AD和PWM功能的.
gxj820 发表于 2010-12-19 21:06 | 显示全部楼层
咋样才能申请到啊????谁能教教我?
yanwuxu 发表于 2010-12-21 09:43 | 显示全部楼层
公开讨论就是广告?haha...
这个內部RC振荡器(非晶振)是低温飘的,45M是超频使用,官方到35M. 欢迎讨论。。。:)
autopccopy 发表于 2010-12-15 21:03
好像最新的15系列的ISP软件1.05版本里最大只能到33.1776M的嘛?而且奇怪怎么没有7.3728M和14.7456M的选项
coody 发表于 2010-12-21 12:25 | 显示全部楼层
你直接输个频率看看
kakawawa 发表于 2010-12-21 14:03 | 显示全部楼层
强大的广告贴。
华邦掌门人 发表于 2010-12-21 15:39 | 显示全部楼层
后面跟着一队托-------
cubasa 发表于 2010-12-21 16:36 | 显示全部楼层
网站上有一句很响亮的话:
“宏晶科技现已成长为全球最大的8051单片机设计公司”
后面没有“之一”哦。
支持宏晶,支持姚总。让51单片机仍然充满魅力,并且越来越强大,几年前,让单片机跳百兆简直不可能的。
STC15F的宣传PDF做得的确很牛,可能单片机的老搭档,外部晶振,还有那两个可爱的双胞胎,真的可以光荣下岗了,下次有机会要尝试一把。
21IC_YXY1900 发表于 2010-12-21 16:51 | 显示全部楼层
这广告做得...
yanwuxu 发表于 2010-12-22 14:34 | 显示全部楼层
后面跟着一队托-------
我晕,用STC的就是托了?
coody 发表于 2010-12-22 17:57 | 显示全部楼层
呵呵,我最BS那种连签名和名字都卖IC的。。。。
人家用用IC说说经验就是或是托,那我是这世界上过百个厂家的托了,嘿嘿。。。
 楼主| autopccopy 发表于 2010-12-22 18:41 | 显示全部楼层
后面跟着一队托-------
然后再跟着一队"黑"... 呵呵。。。;P
开玩笑了,大家都是学习和交流的。。。:handshake
18:42编辑(增加):
大家都有自己的选择,反而我不希望某厂家一家独大的,这样对我们消费者不好...
 楼主| autopccopy 发表于 2011-11-17 18:07 | 显示全部楼层
很久没来了。在虾坛得到一点消息:
新品:
1.3.1 STC15F2K60S2系列 2012年3月开始供货
1.3.9  STC15F204EA系列 A版本现已供货,B版本2012年4月 ~ 6月开始供货
1.3.11 STC15F104E系列 A版本现现已供货,B版本2012年3月开始供货
详见PDF, (最好用迅雷下载快些)
http://www.****ducst/datasheet/stc/STC-AD-PDF/STC15F2K60S2.pdf
1.1.STC15F2K60S2系列单片机简介
STC15F2K60S2系列单片机是STC生产的单时钟/机器周期(1T)的单片机,是高速/高可靠
/低功耗/超强抗干扰的新一代805 单片机,采用STC第八代加密技术,加密性超强,指令代码
完全兼容传统8051但速度快8-12倍。内部集成高精度R/C时钟,±1%温飘,常温下温飘5‰,
5MHz~35MHz宽范围可设置,省掉昂贵的外部晶振。3路PWM/PCA,8路高速 10位A/D转
换(30万次/秒),针对电机控制,强干扰场合。
在 Keil C 开发环境中,选择 Intel 8052 编译,头文件包含<reg51.h>即可.
但是例如PDIP40的引脚与传统51不同,实现了40引脚得到最多的38IO(即去除电源和地),而且没有兼容品(STC还想专属,不让别家抄袭),要是缺货就很被动。当然,开发板学习时可使用转接板实现兼容。
喜欢的人会选用,不喜欢的还是不喜欢。在M0泛滥的情况下,大家各取所需吧。。。
下图是STC15F4K60S4的命名规则:
引脚图:DIP40:38IO! :)
转载自:https://bbs.21ic.com/icview-184660-10-1.html 196-197楼!
我准备申请样片! :)
(4283)
流行音乐 发表于 2011-11-17 20:57 | 显示全部楼层
用 STC 还可以省下买仿真器的钱,真的很划算。
hotpower 发表于 2011-11-17 21:05 | 显示全部楼层
路过,无语。
teddeng 发表于 2011-11-17 21:44 | 显示全部楼层
大叔,低端单片机关键是I/O外设和可靠性,至于架构先进,速度什么的都是次要的。
yuchen1 发表于 2011-11-17 21:45 | 显示全部楼层
嗯,很好,很羡慕
