收到宏晶STC的新15F104E,15F204EA样片测试,很爽(首发2姨)...
36383|70
sszxxm 发表于 2010-10-27 11:02 | 显示全部楼层
呵呵,这世界没有垃圾,只有放错了地方的黄金。
我昨天刚打款订了500pcs的15F104E,要下周发货,等待......................
不起眼 发表于 2010-10-27 11:13 | 显示全部楼层
样片到了..............,:lol,过两天试一下.
357482894 发表于 2010-10-31 12:08 | 显示全部楼层
看一下。
hbl_cn 发表于 2010-10-31 17:41 | 显示全部楼层
楼主不会是托吧:lol
rclong 发表于 2010-10-31 21:17 | 显示全部楼层
STC到现在都没出CAN或LIN总线的片子
coody 发表于 2010-10-31 23:47 | 显示全部楼层
25楼
带CAN或LIN总线的片子,贵,量很小,所以IC原厂做的不多。。。
心静自然凉 发表于 2010-12-11 18:32 | 显示全部楼层
烧不进去。。。
 楼主| autopccopy 发表于 2010-12-11 20:31 | 显示全部楼层
我说STC 51垃圾。没说你。其实你TM也是垃圾。到处
宣扬垃圾。
hqgboy 发表于 2010-10-25 17:05
请注意文明,不要人身攻击。它垃不垃圾自然有市场来决定,我只是来交流我的使用心得。谢谢。
 楼主| autopccopy 发表于 2010-12-11 20:32 | 显示全部楼层
46454
烧不进去。。。
已经在国产单片机版的帖子回复你了。估计是电源和串口没接好所致。
gtw 发表于 2010-12-11 21:15 | 显示全部楼层
尽管不是很喜欢,但不得不说,STC是下了功夫的。
古道热肠 发表于 2010-12-11 22:56 | 显示全部楼层
呵呵,下载ISP软件好象改头换面了,像个样了,估计是专门找个人重新设计了界面。
 楼主| autopccopy 发表于 2010-12-13 13:29 | 显示全部楼层
46454
烧不进去。。。
我问“下载器”是说下载板而不是说下载软件(你的V1.05已是最新版了)。
首先保证有电平转换电路(通常是MAX232芯片),然后保证它是正常工作的(必要时可换一块开发板)。
然后将15F104E的第2脚接电源(+5V),4接地,5是串口的RxD, 6是串口的TxD,一共4根线。详见数据表的“STC15F100系列在系统可编程(ISP)典型应用线路图”(101119 P243页),就这么简单,一定可以成功的。:)
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
心静自然凉 + 1
查看全部评分
心静自然凉 发表于 2010-12-13 13:43 | 显示全部楼层
我是这么接的,用的USB转串口线:(
心静自然凉 发表于 2010-12-13 13:58 | 显示全部楼层
刚才打了服务电话,MM说她不知道...
心静自然凉 发表于 2010-12-13 14:50 | 显示全部楼层
原先那根USB转串口线换掉,
用了根普通的串口线就成功了
感谢autopccopy的耐心指导
 楼主| autopccopy 发表于 2010-12-13 15:01 | 显示全部楼层
46779
原先那根USB转串口线换掉,
用了根普通的串口线就成功了
感谢autopccopy的耐心指导
恭喜ISP成功,不用客气。虽然有些USB转串口线不行(估计主要是时序精度或电平不满足),但很多是可以的。我用过6款线,有2款不行,4款都可以顺利跑11520BPS以上。个人觉得最好的是力特的转换线,但价格稍贵。台式机,当然推荐用原生的串口,最稳定了。 :)
coody 发表于 2010-12-13 23:51 | 显示全部楼层
偶近来做了些通用程序,用STC15F系列测试太方便了,应为我经常要测试从5MHZ~35MHZ的时候,程序是否能正常,用STC15F的,改频率太方便了。。。
mtwumtwu 发表于 2010-12-14 08:50 | 显示全部楼层
廣告打的真兇,內部晶振早已是必備沒實麼可炫耀, 45MHz  design for  8051 小心功耗, 品質亦是重要!!!
 楼主| autopccopy 发表于 2010-12-15 21:03 | 显示全部楼层
公开讨论就是广告?haha...
这个內部RC振荡器(非晶振)是低温飘的,45M是超频使用,官方到35M. 欢迎讨论。。。:)
coody 发表于 2010-12-15 21:49 | 显示全部楼层
近来做的两个东西,一个用33MHZ,一个用36MHZ,嘿嘿。。。
38楼,功耗并不大的。
以前用内部RC 6MHZ,3V,IDLE模式 1ms中断,MCU电流1mA。。。
