求助:MOS管损坏原因分析
13691|38
eydj2008 发表于 2010-10-27 08:06 | 显示全部楼层
3# mmax
对你真是无语 二楼都说得很明白了,
你在第一楼说了半天,都没说在点子上面,看了真是为你。。。。
画一个简图给你参考
eydj2008 发表于 2010-10-27 08:16 | 显示全部楼层
发现一个问题,现在的电子工程师,是不是学了模 数  却把电路分析给忘记了。。。
 楼主| mmax 发表于 2010-10-27 08:17 | 显示全部楼层
To 20楼:
那个是稳压二极管,主要是正向限制电压幅度的。
纵观大家的讨论,可能性比较大的是稳压管瞬态响应比较慢,可能有电压尖峰损坏MOS。
今天手头有点其他紧急事情,等忙完了我再针对性的做做实验。
谢谢大家~
 楼主| mmax 发表于 2010-10-27 08:22 | 显示全部楼层
23# eydj2008
eydj2008,我们的电路是标准的OC电路,行业上通用的。
用户那边是像你那么接的,用户没有加续流二极管
(虽然是用户的问题,但我们改变不了,原因我已经在11楼说了)
如果用户懂点技术,在系统级加个二极管那什么问题都没有了。但是。。。。哎。。 。
xujiayong 发表于 2010-10-27 09:02 | 显示全部楼层
会不会是栅极击穿了啊,开关瞬间输出电压通过漏栅的极间电容耦合到栅极?猜测而已! 1# mmax
mytempid 发表于 2010-10-27 09:19 | 显示全部楼层
各位老大,通过量出 Rgs和Rds都是30~50欧姆
能判断出是过流还是过压损坏吗?
mmax 发表于 2010-10-26 13:13
一般情况,电阻过小由过压造成
过流的故障现象是开路,功率器件外表也能看到痕迹
ddxx 发表于 2010-10-27 09:21 | 显示全部楼层
不加续流二极管,加个吸收电容总可以吧,在电源与MOS管D极加1000pF的瓷片电容试试。
jack_shine 发表于 2010-10-27 09:31 | 显示全部楼层
路过学习~~~
 楼主| mmax 发表于 2010-10-27 13:25 | 显示全部楼层
问大伙一下: 稳压二极管的响应时间一般为多少?看了数据手册,居然找不到这个参数
TVS的很容易找到这个参数。
gx_huang 发表于 2010-10-27 16:26 | 显示全部楼层
普通的稳压二极管,肯定无法满足要求。
我们以前测试过波形,尖峰电压比标称电压高许多,很窄的尖峰,很容易击穿芯片。
还不如并RC吸收网络或者反向吸收二极管。
yewuyi 发表于 2010-10-27 16:38 | 显示全部楼层
TVS的很容易找到这个参数。
印象中好像快到MS级别了吧。。。
awey 发表于 2010-10-27 17:41 | 显示全部楼层
mS级?老叶你在开玩笑。
 楼主| mmax 发表于 2010-10-27 18:16 | 显示全部楼层
用示波器(Agilent DSO5034  300Mhz)查看Y-COM端口波形,表笔GND接COM,探头接Y。
断开瞬间没有发现尖刺,都被稳压管给限制住了。大概持续3ms左右。下面一张是展开图。
away老大,你说稳压管大概是多少数量级的?
awey 发表于 2010-10-27 20:18 | 显示全部楼层
我用在5MHz的场合都没问题。
楼主用稳压管钳位没有问题,稳压值不需要那么高。不放心也可以用RC吸收电路。
这种留给客户自行接线的端口,一定要有过压过流的保护电路,防止用户操作失误造成的故障。
从现象看,稳压二极管没坏而MOS管坏了,很可能是客户将24V接到MOS的D端引起过流烧坏的。
一从陶令 发表于 2010-10-27 20:36 | 显示全部楼层
为什么不在自己电路输出端加个继电器,让继电器的输出触点给用户的继电器线圈使用?
443233785 发表于 2010-10-27 21:22 | 显示全部楼层
加个吸收RC电路
charrijon 发表于 2010-10-27 21:35 | 显示全部楼层
我觉得可以从另外一个方面去考虑考虑,假如你的控制芯片长期处于reset状态,或者光耦坏掉的时候会出现什么情况,会不会烧mos管
 楼主| mmax 发表于 2010-10-27 21:44 | 显示全部楼层
To 35楼
这个是个通用端口,其他用户可能会用这个端口发高速脉冲。所以只能用MOS。
To 37楼
MOS管即使长通也没什么问题。Vgs也不会超标。你说的损坏是指?
yewuyi 发表于 2010-10-28 08:41 | 显示全部楼层
mS级?老叶你在开玩笑。
:) , 俺只是印象中在那看到说是这么多,没有核实过的啦。。。
