大侠,运放做电压跟随器的接法,那种更好?为什么
23182|61
huangqi412 发表于 2010-10-26 22:28 | 显示全部楼层
:lol  小X都啥爪子?能拿来做泡椒凤爪不:lol
awey 发表于 2010-10-26 22:44 | 显示全部楼层
回22L
输入Vin,内阻R(也可以人为的串联一个电阻)
输出Vout,反馈电阻R
运放两输入端的偏置电流大致相等,在两个R上的压降近似相同
由虚短原理,运放的两输入端电压相等,
则Vout=Vin
如果反馈端没电阻,则Vout与Vin会有相应的误差。
xujiayong 发表于 2010-10-27 08:46 | 显示全部楼层
有可能是限流,要看运放的输入结构.
有的运放2个输入端有嵌位二极管,用来限制差模输入.如果运放的输出不是轨到轨的话,就有可能出现输入的压差使输入端的二极管导通的情况,如果不加限流,就可能使芯片发热,功耗增加. 12# zjp816923
mbutterfly 发表于 2010-10-27 08:48 | 显示全部楼层
路过学习,感谢AWEY
sun_shun 发表于 2010-10-27 09:02 | 显示全部楼层
赞同12楼的说法
jack_shine 发表于 2010-10-27 09:14 | 显示全部楼层
路过学习~~~
 楼主| haibushuo 发表于 2010-10-27 10:43 | 显示全部楼层
13# awey
输入信号的直流内阻?
那应该是很小了?
donkey89 发表于 2010-10-27 10:45 | 显示全部楼层
回22L
输出Vout,反馈电阻R
由虚短原理,运放的两输入端电压相等,
则Vout=Vin
如果反馈端没电阻,则Vout与 ...
这个R,怎么求?貌似好多器件手册都没有这个R
awey 发表于 2010-10-27 11:41 | 显示全部楼层
通常信号源内阻不大,运放的输入偏置电流很小,所以常常不需要那个反馈电阻。
还有一种情况,是信号输入加了RC滤波的,这个R就认为是信号源的内阻,可相应的在反馈端加同样阻值的电阻。
天神下凡 发表于 2010-10-27 11:55 | 显示全部楼层
24L的说法靠谱
sxdxy 发表于 2010-10-27 13:43 | 显示全部楼层
24L说法不靠谱,加上这个电阻后实际上“-”端电压是Vout是R和“-”端看到地的阻抗的分压,所以“-”端电压是不会大于Vout的,当“+”输入信号过大时,虚短就不成立了,此时已经进入非线性状态了
xmar 发表于 2010-10-27 15:09 | 显示全部楼层
R1的作用除了消除运放输入失调电流的影响外,还有一个作用。实际电路是有分布电容的,分布电容与R1构成的电路改变了运放频率特性。因此,R1有增加跟随器稳定性的作用。
hexiaodong 发表于 2010-10-27 15:27 | 显示全部楼层
呵呵,我还把自己当菜鸟,看来是太自卑了!
lvdou5566 发表于 2010-10-27 15:51 | 显示全部楼层
负载电流并不流经这个电阻的
effx 发表于 2010-10-27 16:56 | 显示全部楼层
顶24L
10L也说到了这种情况。应该可能是这种原因。
天神下凡 发表于 2010-10-27 17:16 | 显示全部楼层
to  32L
就是因为输入信号过大时,虚短不成立,正端电压大于负端电压导致保护二极管导通了,而这个电阻就是来限制这个导通电流的。
sxdxy 发表于 2010-10-27 17:40 | 显示全部楼层
to  32L
这样倒的确是起到了作用
xiaoding18 发表于 2010-10-31 00:32 | 显示全部楼层
学习了,谢谢。
wzr200408 发表于 2010-10-31 10:20 | 显示全部楼层
学习了,很有用
hall 发表于 2010-11-2 12:18 | 显示全部楼层
