困惑,叠加定理适用于包含电容的电路吗?
14144|26
mmax 发表于 2010-10-28 11:32 | 显示全部楼层
To: Jack . 用的是Orcad的 Pspice.
HWM老大,你是大学老师吗?太佩服了~
rolandboy 发表于 2010-10-28 17:52 | 显示全部楼层
基础的东西也需要认真的严谨的态度,这个内容一直以来都是似懂非懂。学习了
李冬发 发表于 2010-10-28 20:35 | 显示全部楼层
叠加定理适用于包括电容、高频等在内的任何电路,
diweo 发表于 2010-10-29 10:08 | 显示全部楼层
Zr=R,Zc=1/jwc,Zl=jL.(其中w=2*pi*f)
这样电路就可以用复欧姆定律来分析,当然也可以叠加分析。不过容抗和感抗随频率变化。
另外,既然是复数,那么就牵涉到幅值和角度。稍微深入分析一下,就可以理解电容加速、滤波等等概念了。
jack_shine 发表于 2010-11-3 09:31 | 显示全部楼层
21# mmax 待关注中~~~
rainbowII 发表于 2011-2-24 21:09 | 显示全部楼层
电容电感在一定范围里面是线性的。所谓的线性,并不一定值电压的变化与电流成正比例。而是符合叠加原理。电容:c*d(u1+u2)/dt =c*d(u1)/dt+c*d(u2)/dt=i1+i2 ;如果是非线性,则含有二阶微分以上的高次项,显然,电流的变化,并不是线性叠加的关系,而是还要加上高次项产生的电流
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zjp8683463 + 1
查看全部评分
zjp8683463 发表于 2011-2-24 23:53 | 显示全部楼层
HWM的数学和理论很强大。
