移动电池盒的设计
8451|42
 楼主| 宇航3000 发表于 2010-11-7 22:14 | 显示全部楼层
当用USB和移动电源和手机同时连接,优先给手机充电,如何来判断
 楼主| 宇航3000 发表于 2010-11-10 14:09 | 显示全部楼层
Galway-Zhang 发表于 2010-11-10 22:48 | 显示全部楼层
15# xwj
请教下理智的方法应该是两节锂电?
两节是串还是并?
1.首先.如果是串...输入充电器想用5V来充.得升压...升压的话.如果用USB.很多电流达不到启动电流.升不动...充不了.
2.如果用并..5VUSB类充电器没问题..但是输出的5V2A时..电池需要放电电流很大..这个对电池寿命有着重大关系...电芯差了..用不久就不行了.
Galway-Zhang 发表于 2010-11-10 22:52 | 显示全部楼层
14# 宇航3000
1.充电用MCU管理。想2A就2A。3A就3A。
2.输出升压。但是电池可能得要好些了。因为输出5V2A时。电池电压在低压时,电流好大。
3.电池可采用并联。但内阻需求较高。也可采用大容量电池。
1.充电一般不都是采用充电IC来控制吗 ,如果我们用MCU来控制,是用PWM信号来控制电流不?
2. 说的很好,这个就是我担心的,电压低的时候电流大
3. 是不是指并联的时候电池的内阻就比较大了?如果内阻变大了,那么它分得的电压也变大了?
1.用MCU控制MOS的占空比就可以调节充电电流了.
2.这个是必须.如果两串电池时..你就必须给移动电源配一个单独的充电器.如果是并的话.那么你可以用5V降4.2V给电池充电就OK了.
3.电芯有以下两个问题:
3.1 内阻相近.不可相差大于30mR,
3.2 容量相近.不可相差大于30mAH
3.3 平台最好也能相近..当然.近几天.关注放电平台的比较少了.
Galway-Zhang 发表于 2010-11-10 22:53 | 显示全部楼层
18# 宇航3000
问:有没有用MCU来控制电流的参考电路图?
答:这个就跟DC DC一样的原理.只是开关管那么的信号是MCU提供的PWM信号..
Galway-Zhang 发表于 2010-11-10 22:55 | 显示全部楼层
20# 宇航3000
问:我看电池的规格书一般的锂电池的充电电流都是0.2C , 那我如果两节并联(每节3500mAh),那他的C就应该是7000mah了,0.2C=1.4A 了?
答:其实也有大放电电流的..1C.2C都有.甚至10C的.
 楼主| 宇航3000 发表于 2010-11-22 22:37 | 显示全部楼层
多谢Galway-zhang ,的详细回复 。
但是还有一些不明白:
24#
15# xwj
请教下理智的方法应该是两节锂电?
两节是串还是并?
问: 你这里所说的“但是输出的5V2A时..电池需要放电电流很大..这个对电池寿命有着重大关系...电芯差了..用不久就不行了. ”  并不是跟并联还是串联有关? 无论并联还是串联就是因为放电电流大到2A ,所以对电芯要求是很高的 ?
 楼主| 宇航3000 发表于 2010-11-22 22:59 | 显示全部楼层
file:///D:/G D:\G 盘
 楼主| 宇航3000 发表于 2010-11-22 23:01 | 显示全部楼层
单节1A充电电路
伟林电源 发表于 2010-11-23 00:46 | 显示全部楼层
20# 宇航3000
答:其实也有大放电电流的..1C.2C都有.甚至10C的. ...
你算错了吧???应该是0.2x3500=700
datouyuan 发表于 2010-11-23 18:20 | 显示全部楼层
30楼:
你的图不是充电电路啊,是个升压输出的稳压电路啊。
另外:SI6913为什么用2个?好像一个就可以了。
 楼主| 宇航3000 发表于 2010-11-23 22:14 | 显示全部楼层
31# 伟林电源
我是按照两节来算的所以乘以2了,不知道对不
 楼主| 宇航3000 发表于 2010-11-23 22:16 | 显示全部楼层
30楼:
是的,这个只是升压输出的部分,输出要5v/2A的 。
jiangxinchun 发表于 2010-11-24 13:13 | 显示全部楼层
市场上有专门给两节锂电池充电的IC,如果用MCU,我觉得成本肯定很上升的
 楼主| 宇航3000 发表于 2010-11-24 14:44 | 显示全部楼层
1.并联和单节在应用过程中主要有什么区别? 比如我用两节3500+3500的并联,与一节7000的会有什么不同?
2. 锂离子充电IC 有线性的和PWM的,有什么不同,哪个好点呢?
 楼主| 宇航3000 发表于 2010-11-24 22:24 | 显示全部楼层
3. 有没单节2A的充电IC 推荐?
smile_luo 发表于 2010-11-25 08:42 | 显示全部楼层
:lol路过
 楼主| 宇航3000 发表于 2010-11-25 21:05 | 显示全部楼层
223178825 发表于 2010-11-25 21:57 | 显示全部楼层
 楼主| 宇航3000 发表于 2010-11-26 16:29 | 显示全部楼层
3. 有没单节2A的充电IC 推荐?
