51单片机模拟PWM遇到一个奇怪的问题
2640|3
 楼主| xiaomuhong26 发表于 2010-10-29 12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序如下:
//原意是让P10口的LED从暗渐变到亮,然后又从最亮渐变到暗。
//问题:这个程序,在测试时发现,当其从暗渐变到最亮时,没有问题,但是从亮变到暗时,在渐变过程中有时会闪烁一下;如果改变延时时间,他会不闪烁,但分析不出是什么原因造成的?希望高手指点一下。谢谢!
#include<reg52.h>
sbit LED = P1^0;      //接有一组LED,当LED=0时,LED灭
unsigned char  PWM_ON ; //高电平脉冲所占用的时间
#define T0_time 200  //定时器初值
#define TO_delay 2000  //延时
#define CYCLE 100   //PWM周期
void delay(unsigned int cnt)
while(--cnt);
main()
   bit Flag; //累加累减标志
 TMOD |=0x01;
 TH0=(65536-T0_time)/256;
   TL0=(65536-T0_time)%256;
 IE= 0x82;
 TR0=1;
 while(!Flag)
    delay(TO_delay);
    PWM_ON++;
   if(PWM_ON == CYCLE)
       Flag=1;
while(Flag)
    delay(TO_delay);
    PWM_ON--;
    if(PWM_ON == 0)
      Flag=0;
void tim(void) interrupt 1 using 1
static unsigned char count;
count++;
if(!PWM_ON)
   LED=0;
if (count==PWM_ON)
  LED = 0;
if(count == CYCLE)
  count=0;
  LED = 1;
airwill 发表于 2010-10-29 13:58 | 显示全部楼层
这时程序的缺陷 (bug) 导致的,
看从亮变暗的过程. 主程序执行 PWM_ON--;
定时中断周期性地检测 (count==PWM_ON) 的条件.
如果 上一次中断时, 正好 count = PWM_ON-1, 下一次中断时, count 加了一, 但如果在两次中断之间, 执行了一次  PWM_ON--; 那么就漏掉了一次 (count==PWM_ON) 的条件, 于是  LED = 0;   漏掉一次的执行机会, 结果就闪了一下.
可见这个判断方式是有缺陷的, 另外这里还漏掉了 count =0 时的判断机会, 导致 PWM_ON =0 时会常亮!
楼主写程序, 可要好好注意这些细节哪!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xiaomuhong26 + 1 我很赞同
查看全部评分
 楼主| xiaomuhong26 发表于 2010-11-1 19:31 | 显示全部楼层
谢谢指点,我现在己经解决问题了
 楼主| xiaomuhong26 发表于 2010-11-1 19:59 | 显示全部楼层
#include<reg52.h>
sbit LED = P1^0;
unsigned char PWM_ON ;  //高电平所占时间
#define CYCLE 100  //100级
while(--cnt);
main()
bit Flag;
TMOD |=0x01;
TH0=(65536-100)/256;
TL0=(65536-100)%256;
IE= 0x82;
TR0=1;
PWM_ON=0;
while(!Flag)
   delay(5000);
   PWM_ON++;
   if(PWM_ON == CYCLE)
      Flag=1;
while(Flag)
   delay(5000);
   PWM_ON--;
   if(PWM_ON == 0)
      Flag=0;
count++;
if(!PWM_ON||!count)
  LED=1;   //LED=1时,LED灭
if (count <= PWM_ON)
  LED = 0;            //LED亮
else if(count <= CYCLE)
  LED = 1;          //LED灭
else
  count=0;
这是我重新改过的程序,现在己经没有了闪烁,不知里面还有没有漏洞,麻烦各位大侠指点一下,不胜感激!
