峰峰值,均方根值,有效值?
22852|25
 楼主| 457878 发表于 2010-10-29 19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 峰峰值,均方根值,有效值之间到底是什么关系?
2. 用示波器测量峰峰值为222V,但均方根值显示为78.2V(波形图如下),它们之间不是1.4倍的关系吗?
maychang 发表于 2010-10-29 19:45 | 显示全部楼层
峰峰值,均方根值,有效值之间的关系(比例系数)与波形有关,即不同波形峰峰值,均方根值,有效值之间的比例系数并不相同,具体应该按照实际波形计算。
对正弦波形,峰峰值222V,有效值应为78.49V,你的波形稍有失真(不是理想的正弦波形),测量结果78.2V完全正常。
zjp8683463 发表于 2010-10-29 19:45 | 显示全部楼层
没错,是77V左右.
1.4倍是峰值,不是峰峰值
maychang 发表于 2010-10-29 19:46 | 显示全部楼层
另外,均方根值就是有效值,名称不同而已。
 楼主| 457878 发表于 2010-10-30 09:05 | 显示全部楼层
S 了,“峰峰值”与“峰值”时两码事。
 楼主| 457878 发表于 2010-10-30 09:07 | 显示全部楼层
谢了!
xwj 发表于 2010-10-30 09:30 | 显示全部楼层
“峰峰值”与“峰值”当然是两码事。
峰值是从0点到峰顶的值,如果交流没有直流分量且上下对称,那么零点在中间,只有峰峰值的一半。
如果有直流分量,那同样的“峰峰值”时,有效值、平均值、峰值都可以相差很多很多的。
gx_huang 发表于 2010-10-30 10:04 | 显示全部楼层
“均方根”,一看就是个数学术语,比较科学。
有效值,比较通俗,应该是指固定的电阻负载,发热热量一样。
xwj 发表于 2010-10-30 10:08 | 显示全部楼层
有效值实际上就是“均方根之”,而不是应该。
说法不同罢了。
gx_huang 发表于 2010-10-30 10:24 | 显示全部楼层
洗碗机在教育我吗?
xwj 发表于 2010-10-30 10:31 | 显示全部楼层
不能说吗?
gx_huang 发表于 2010-10-30 10:44 | 显示全部楼层
能说,您是专家呀,都把匠人彻底打趴下了。
21IC的牛人真多!
jack_shine 发表于 2010-10-30 10:44 | 显示全部楼层
路过学习
lhkjg 发表于 2010-10-30 12:15 | 显示全部楼层
21IC从来就不缺牛人!却的是需要探讨的话题
老鱼探戈 发表于 2010-10-30 12:32 | 显示全部楼层
峰值分正负峰值
峰峰值时正向峰值减去负向峰值
panchunhu 发表于 2010-10-30 12:34 | 显示全部楼层
我看的资料指出均方根值是有效值的近似值。
swfc_qinmm 发表于 2010-10-30 17:54 | 显示全部楼层
学习一下……
maychang 发表于 2010-10-30 18:05 | 显示全部楼层
16楼:
“我看的资料指出均方根值是有效值的近似值”
请指出书名。如为网上资料,最好贴出来。
HWM 发表于 2010-10-30 18:29 | 显示全部楼层
平均值:
AV = (1/T)∫ u dt
均方根:
EV = ((1/T)∫ u^2 dt)^0.5
其中T为积分区间(取时间周期)
将后面的式子平方除R,可见
EV^2/R = (1/T)∫ u^2/R dt
就是关于功率的平均值,所以EV也就是有效值(即用直流EV加在R上得等效功率)。
lazycat1105 发表于 2010-10-30 19:16 | 显示全部楼层
