[能源技术]
车载逆变器推挽DC/DC变换器之元器件参数设计和选取
1071|0
海中水|  楼主 | 2017-8-22 20:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    推挽电路中两个开关管M1和M2交替导通,在绕组Np和Np'两端分别形成相位相反的交流电压。M1导通时,二极管VD1和VD3处于通态,电感L的电力上升;M2导通时,二极管VD2和VD4处于通态,电感L的电流上升;M1和M2都关断时,电感L的限流下降。M1和M2断态时承受的峰值电压均为两倍的Uin。
直流母线电压Ud的确定
    由车载逆变器参数可知,输出电压Uo=220V/50Hz,基波电压幅值Uolm=311V,而基波电压幅值Uolm与直流母线电压Ud的关系式如下式所示:
Uolm≈mUd
当调制度m=0.85时,Ud=366V,考虑到死区和损耗,取Ud=360~380V。
开关管最大导通时间Tonmax及变压器匝比Nm/Np的确定
Ud=[(Uin-1)(Nm/Np)-0.5]2Ton/T
    推挽电路输出与输入电压的关系如上式所示,其中Np为变压器原边匝数,Nm为变压器副边匝数,T为工作周期,Ton为导通时间。Uin下降或增大时,推挽电路会通过增加或减小Ton来维持直流母线电压Ud的恒定。当直流输入电压下降到最小值Uinmin时,导通时间Ton最大。为了保证一个周期内次新可以复位且不会造成两个开关管同时导通,最大导通时间Tonmax=0.4T。设Uin=Uinmin=10.8V,Ud=380V,Ton=Tonmax=0.4T,则变压器匝比Nm/Np=49。
