运放失调电压问题漂移问题
4926|6
judaway|  楼主 | 2010-11-1 17:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位大侠,运放的失调电压是如何随时间飘移的?
      在小弟所接触的运放里好像只有OP07给出了失调电压随时间漂移的参数(1uV/month  Max),我的直觉是肯定所有的运放都会有这个漂移,我的问题是运放失调电压漂移的范围是多少,是从0V到最大失调电压呢,还是会处在0V到最大失调电压的中间某个区段内飘移。
HWM| | 2010-11-1 18:18 | 只看该作者
这个应该是“老化”漂移,即器件初次使用三十天后的飘移量。参见如下说明(摘自ADI的OP07数据手册):
Long-term input offset voltage stability refers to the averaged trend time of VOS vs. Time over extended periods after the first 30 days of operation. Excluding the initial hour of operation, changes in VOS during the first 30 operating days are typically 2.5 μV refer to the typical performance curves.
judaway|  楼主 | 2010-11-1 21:06 | 只看该作者
[img]file:///C:/Users/david/AppData/Roaming/Tencent/Users/251682194/QQ/WinTemp/RichOle/@L7UURSSQT(3J3[O_8XLZU2.jpg[/img]
xiao4333| | 2010-11-1 21:22 | 只看该作者
怎么拿积分啊
judaway|  楼主 | 2010-11-1 21:37 | 只看该作者
二楼前辈提供的英文描述应该是这样的意思:
就ADI的OP07来讲,第一次使用的前一个月时间内,有2.5uV的漂移,但之后仍然会有0.3~1.5uV/month的漂移(如下图),但不知道这样的漂移会不会在-75uV~+75uV之内进行,因为ADI的op07的Vos(Max)= 75uV。
maychang| | 2010-11-1 23:13 | 只看该作者
一般是在正负最大失调电压的中间某个区段内漂移,不会超出正负最大失调电压。
judaway|  楼主 | 2010-11-2 18:33 | 只看该作者
哦,原来如此,多谢maychang大侠指点!!
