关于RC电路
6516|36
moseswoody 发表于 2010-11-2 20:48 | 显示全部楼层
受教了
 楼主| ljgu 发表于 2010-11-2 21:21 | 显示全部楼层
我认为电源有两种保护模式:1.如Xmax所说的过流保护,一但超过电流值那么立即关断电源,电压输出为0
                            2.第二种是限流保护,我设定一个限流值,那如果负载超过我的输出范围,那么 会将其限制在我设定的电流值下。
对于一个300W或更高的电源,我设置20V电压,10A的限流(不是过流保护)。17楼的说法是在这种情况下也会拉低电压,不知道17楼是否已经做过实验。请教下造成拉低电压的原理是什么?从U=IR来看如果电容放完电后也确实是会下来
2.在负载开通的瞬间,我是否可以如此理解:电压源的10A+电容放电的电流=20/0.1 之后电源电压随着电容的放电被慢慢的拉下来直到0.1*10=1V
zgzhaobo 发表于 2010-11-2 22:47 | 显示全部楼层
:victory:
maychang 发表于 2010-11-2 23:54 | 显示全部楼层
22楼:
“我认为电源有两种保护模式”
不能你认为是怎样就是怎样。
我在17楼说过,还有一种减流保护方式。减流保护方式的动作:电流上升到某值(你的设定为10A)后,迅速减少到一个较小的数值例如1A(当然输出电压也减小)。只要负载电阻不大于某值,电源将保持这种状态。若负载开路(电流为零),则输出电压恢复到原设定值,再次接入正常负载则电源正常工作。
近年来更有一种新的保护方式:负载电阻减小到某值(过流)后电源停止工作,输出电压为零。但隔一小段时间电源将恢复输出,若负载电阻仍小于某值则电源又停止工作,再过一小段时间重新尝试,若负载已经正常则电源正常工作。电源不断每隔一小段时间就尝试一次,就像人打嗝一样。
1、这些保护方式,别说用电源做实验,采用这些保护方式的电源都做过。
造成电源拉低的原理很简单,电容放电到一定程度后(不是放完电)不能再向负载提供足够的电流,要由稳压电源提供,而稳压电源不允许提供这么大电流,进入了保护状态。
2、你所叙述的过程,定性上正确。定量上,应该说与没有稳压电源,仅充电后的电容对0.1欧电阻放电的过程并不相同。不仅最终的电压不同(电容要放电到电压为零,有稳压电源则为1V),放电开始阶段电流与时间的关系也不同,不是电容对电阻放电的指数曲线。
eydj2008 发表于 2010-11-3 08:07 | 显示全部楼层
纠正你一个问题
1.我用一个电压源最大输出为20V,10A  《=====这句是错的
电源就是电源  电压源 就是电压源 你别混了。
电源是非理想的,电压源和电流源是理想电源
基本的公式I=U/R    20V/0.1R=200A
如果是10A的电流源  那么最大只能是10A
真正的电源是有内阻的  比如20V  2R   就算你在外面接个0.1R电阻 也改变不了啥 I=U/R=20/2.1还是约为10A
eydj2008 发表于 2010-11-3 08:09 | 显示全部楼层
这楼主 又是没学,还是忘记了 电路分析基础的  去看看吧  “温故而知新”
 楼主| ljgu 发表于 2010-11-3 08:46 | 显示全部楼层
25# eydj2008
对于有CC模式的电源,符合电源的特性曲线,在它的精度范围内,我觉得应该是可以做到电流恒定。但是以我这种情况不知是否可以?
 楼主| ljgu 发表于 2010-11-3 08:53 | 显示全部楼层
24# maychang
1.我知道有稳压源和没有稳压源确实是有所不同,电容放到对地约0V或1V(有电压源)
2.您说不是电容对电阻放电的指数曲线,这是因为您考虑到电容的ESR和ESL及线路本身的杂散电阻和电感吗?那这个实际的曲线我是否可以用二阶电路的计算方式得到一个大概的参数。
linbei1988 发表于 2010-11-3 09:54 | 显示全部楼层
实际上是不行的,楼主不能凭"我觉得"就让他输出20V 200A来.
maychang 发表于 2010-11-3 10:45 | 显示全部楼层
25楼对实际的稳压电源并没有详细了解。
28楼:
看来不画个图无论如何也说不清。等我把稳压电源输出电压电流曲线画好再说吧。
maychang 发表于 2010-11-3 11:42 | 显示全部楼层
上图为普通实验室用稳压电源输出电压电流曲线(不是所有电源都如此,仅前面所述第一种保护方式是这样的)。水平线表示输出电压设定值,本例中为20V。竖直线表示输出电流设定值,本例中为10A。红色的R1R2R3表示负载电阻,R1>R2>R3。显然,某时刻输出电压电流数值在黑色线与红色线交点上。水平线部分,电源近似为恒压源,竖直线部分,电源近似为恒流源。因此这类电源更准确的名称是限压限流电源。
回到本例。开关接通瞬间因电容放电,电阻上确实有200A电流,但电容两端电压随即下降,电源开始输出电流。当电源输出电流达到10A之后,电源的输出电压下降(仍近似等于电容两端电压,一起下降)。随电容两端电压下降,负载电阻上电流也不断减少。最终电容两端电压降到约1V,电容不再向负载电阻提供电流,负载电阻上电流完全由电源提供,约为10A。
显然这个过程与电容通过电阻放电的指数曲线完全不同,因有一个先恒压后恒流的电源参与其中。
以上是理想情况,实际放电曲线更复杂。首先考虑开关。假定电容10uF,那么电容电阻的时间常数为1us。开关管的延迟和开通过程(电流上升过程)已经不能忽略。其次,电源实现恒压恒流是靠放大器的反馈,而反馈总需要时间,带宽不可能无穷大。通常的实验室用电源,响应时间能够小于1ms或更小一些,亦即带宽能够做到数kHz到数十kHz,相对于1us的放电时间常数,放电过程几乎完全由电源的响应过程决定。除非电容用到数千uF以上甚至更大,否则本例的放电过程将由电源的响应决定。
maychang 发表于 2010-11-3 11:45 | 显示全部楼层
画这么个简单的图,再敲这段文字,大约用了一个小时。
 楼主| ljgu 发表于 2010-11-3 14:31 | 显示全部楼层
32# maychang
首先,谢谢老maychang的无私奉献。
1.电阻和电容是并联的,所以应该不参与电容的充电过程
eydj2008 发表于 2010-11-3 20:07 | 显示全部楼层
ljgu  你看了 电路分析基础后  你就不会发这个问题了。
 楼主| ljgu 发表于 2010-11-4 09:53 | 显示全部楼层
34# eydj2008
每个人的知识体系都是会有不足的。所以才会有这样的论坛不是吗?感谢你能过来,发表你的意见。
zhuml2010 发表于 2010-11-4 12:23 | 显示全部楼层
帖子看的越多,发现自己学的只是皮毛,大多都是一知半解,需要深入啊,努力
eydj2008 发表于 2010-11-12 08:13 | 显示全部楼层
35# ljgu
那你去看了没有 看了会明白更多的  交流层次就会更上一层楼的
