LM339 不解
7702|29
198910044534 发表于 2010-11-14 10:43 | 显示全部楼层
输出12v没错啊
IT-长老 发表于 2010-11-14 16:25 | 显示全部楼层
同意楼上
qjj85 发表于 2010-11-15 19:41 | 显示全部楼层
搞清楚IC的结构,工作原理会好明白
fail 发表于 2010-11-15 22:11 | 显示全部楼层
同意8楼
不同意20楼,建议去查查运放与比较器的对比
Felin 发表于 2010-11-16 11:38 | 显示全部楼层
LM339引脚图与功能简介
LM339引脚图与功能简介
LM339集成块内部装有四个独立的电压比较器,该电压比较器的特点是:
1)失调电压小,典型值为2mV;
2)电源电压范围宽,单电源为2-36V,双电源电压为±1V-±18V;
3)对比较信号源的内阻限制较宽;
4)共模范围很大,为0~(Ucc-1.5V)Vo;
5)差动输入电压范围较大,大到可以等于电源电压;
6)输出端电位可灵活方便地选用。
LM339集成块采用C-14型封装,图1为外型及管脚排列图。由于LM339使用灵活,应用广泛,所以世界上各大IC生产厂、公司竟相推出自己的四比较器,如IR2339、ANI339、SF339等,它们的参数基本一致,可互换使用。
LM339类似于增益不可调的运算放大器。每个比较器有两个输入端和一个输出端。两个输入端一个称为同相输入端,用“+”表示,另一个称为反相输入端,用“-”表示。用作比较两个电压时,任意一个输入端加一个固定电压做参考电压(也称为门限电平,它可选择LM339输入共模范围的任何一点),另一端加一个待比较的信号电压。当“+”端电压高于“-”端时,输出管截止,相当于输出端开路。当“-”端电压高于“+”端时,输出管饱和,相当于输出端接低电位。两个输入端电压差别大于10mV就能确保输出能从一种状态可靠地转换到另一种状态,因此,把LM339用在弱信号检测等场合是比较理想的。LM339的输出端相当于一只不接集电极电阻的晶体三极管,在使用时输出端到正电源一般须接一只电阻(称为上拉电阻,选3-15K)。选不同阻值的上拉电阻会影响输出端高电位的值。因为当输出晶体三极管截止时,它的集电极电压基本上取决于上拉电阻与负载的值。另外,各比较器的输出端允许连接在一起使用。
Felin 发表于 2010-11-16 11:39 | 显示全部楼层
LM339引脚图与功能简介
LM339引脚图与功能简介
1)失调电压小,典型值为2mV;
3)对比较信号源的内阻限制较宽;
6)输出端电位可灵活方便地选用。
LM339
引脚图与功能简介
LM339引脚图与功能简介
1)失调电压小,典型值为2mV
3)对比较信号源的内阻限制较宽;
4)共模范围很大,为0~Ucc-1.5VVo
6)输出端电位可灵活方便地选用。
LM339集成块采用C-14型封装,图1为外型及管脚排列图。由于LM339使用灵活,应用广泛,所以世界上各大IC生产厂、公司竟相推出自己的四比较器,如IR2339ANI339SF339等,它们的参数基本一致,可互换使用。
Felin 发表于 2010-11-16 11:41 | 显示全部楼层
芯片资料
McuPlayer 发表于 2010-11-17 09:12 | 显示全部楼层
输入超电源电压了,已进入不确定区
草根白骨精 发表于 2010-11-17 11:18 | 显示全部楼层
当然是12V,+大于-,输出高电平,4和5脚对换就会输出低,自己分析一下,小心人家说你老师要羞愧自杀
