求救!红外发射,多大晶振能产生准确的38KHZ呢?
21305|58
Jack602 发表于 2010-11-25 19:17 | 显示全部楼层
用示波器看看发射脚的波形就知道了,38K的中断,中断里发射脚不断取反,发射脚的频率是19K哦!!:lol:lol:lol
阿彪 发表于 2010-11-25 16:13
24M不是12M  晶振, 美错!
perfectbee 发表于 2010-11-25 19:29 | 显示全部楼层
调制、解调的问题,跟频率没多大关系,没示波器不大好弄。其实晶振频率不是问题,你可以用软件模拟一个一定频率的方波,再在接收IC校验接收到的方波频率。
hongdan0714jin 发表于 2010-11-25 19:38 | 显示全部楼层
1# 5号工作室 LZ是在做比赛吗?我们学校的电子设计竞赛有一题也用红外发射和接受。
 楼主| 5号工作室 发表于 2010-11-25 20:17 | 显示全部楼层
43# hongdan0714jin 只是个人爱好想学习一下,不是什么比赛。
你研究过吗?如果有就麻烦发过来大家研究一下吧。。。
hongdan0714jin 发表于 2010-11-25 21:21 | 显示全部楼层
没,我们不是做的那一题。
Jack602 发表于 2010-11-26 13:40 | 显示全部楼层
LZ,搞定红外遥控没 。。可以教教我吗:handshake
Jack602 发表于 2010-11-26 13:55 | 显示全部楼层
LZ 你发射程序0 1编码反了  高低电平1:1为“0”   1:3为“1”
你反过来了
 楼主| 5号工作室 发表于 2010-11-26 16:14 | 显示全部楼层
46# Jack602 研究出来后我会公布出来的
 楼主| 5号工作室 发表于 2010-11-26 16:18 | 显示全部楼层
47# Jack602 你好!查看了一下其他资料,发现确实如此,待会儿我再修改来看看。
但是我的接收端程序是一样的呢,应该没太大问题吧?
Jack602 发表于 2010-11-26 16:32 | 显示全部楼层
我也在学呢..程序在看看..:handshake
416775364TP 发表于 2011-3-2 10:53 | 显示全部楼层
1# 5号工作室
靓仔不知道你的红外搞定了没有,最近我也在搞这个,希望能帮助下。
liaosongmao 发表于 2011-4-16 10:30 | 显示全部楼层
请问楼主调好了吗?我也遇到这问题了,帮帮我把,将你的资料解决发到我邮箱吧382353541@qq.com?我将不胜感激您.
joyme 发表于 2011-4-16 10:51 | 显示全部楼层
LZ的接受程序像是按红外遥控器的标准写的,你先直接用电视或DVD的遥控器调试你的接受程序吧。
不过红外接收建议用中断,或直接到网上找一段遥控接收码改一改,先把接收段保证正确了,再去调试你的发射端,发射的流程跟接收流程一样就好了。
老鱼探戈 发表于 2011-4-16 14:12 | 显示全部楼层
一个红外线发送的参考例子:
/*------------ 中断服务 --------------*/
          org       08h
          PUSH                  //保护现场
       bcr       INTFLAG,T0IF_B    //清中断标志
       TM_RELOAD E_25us
          btrss     FIR_Enb
          lgoto     LB_int_cnt
          TM_RELOAD E_12_5us
          MIR_Int                           //IR_TX
          btrss     DIR_38kCnt,0    //12.5us时要两次才算一次
      lgoto      LB_Int_Out
LB_int_cnt:
          incr      DSysClkCntms,1    //25us
LB_Int_Out:
          POP                  //恢复现场
       retie
//函数名称:MInt_IR
//输入参数:无
//输出参数:无
//函数功能:红外信号发送
//用    法: 将此宏置于13us的中断中,启动发送后将自动完成
//          当前只能完成24位发送,若需要更多,需要修改
//   EIR_DataLng,添加 DIR_Data3..., 在RLR处添加,同时注意
//   上面的Goto $+x要相应地改变
MIR_Int  macro
        decrsz           DIR_38kCnt,1     //38K或地电平宽度
        lgoto             $+17//       17    Int_01
        bcr              PIROut                //IO_IR
        movia            EIR_Low_0
        btrsc            DIR_Data0,7
        movia            EIR_Low_1
        btrsc            DIR_SdBitCnt,0
        movia            EIR_38k_H
        movar            DIR_38kCnt
        btrss            DIR_SdBitCnt,0
        lgoto             $+4
        RLR              DIR_Data2,1      //带进位左移
        RLR              DIR_Data1,1
        RLR              DIR_Data0,1
        decrsz           DIR_SdBitCnt,1
        lgoto             $+7
        bcr              FIR_Enb
        lgoto             $+5
//Int_01:
        lgoto             $+3
        TurnB            PIROut    //有2字节
       endm
木字四点水 发表于 2011-4-16 21:53 | 显示全部楼层
1。不要连续发送
2。发送接收分开调试
3。可以拆个遥控器用示波器看看,呵呵
小学生123 发表于 2011-4-17 00:41 | 显示全部楼层
我也想学红外..帮顶一下...加油!!!
china0043 发表于 2013-7-24 10:26 | 显示全部楼层
如何变成1:3的占空比啊
china0043 发表于 2013-11-16 15:26 | 显示全部楼层
单片机如何对多个红外接收管同时解码
魏十一 发表于 2024-12-25 14:40 | 显示全部楼层
老鱼探戈 发表于 2010-11-13 13:10
38k的红外线跟震荡频率没多大关系(只要不是太低)
一般都是用中断做,把中断溢出时间定为13us。中断一次取 ...
请问io反转是否是有时间的呢,比如如果拉高需要2us,是否定时器要改成11us中断,这样补偿那2us呢
