为什么二极管容易烧
11232|36
 楼主| cqxyy 发表于 2010-11-11 13:13 | 显示全部楼层
回22楼 小区门禁电路中 用的是电锁 也是感性负载,很多也是没有用元器件对电锁的反峰电压吸收,也不见得触点快高烧蚀掉。当然有去吸收反峰电压总比没有的好 ,阻容吸收是一种好办法. 1N400X  也是用人在用.
回 23楼  "二极管可以串联并联几个"  老板不会同意的  元件要钱  焊接也要钱:lol
cobraking 发表于 2010-11-11 14:48 | 显示全部楼层
负载电磁阀的等效电路是不是电阻串电感?要是这样的话不应该烧啊,难道还有电容,引起振荡?
建议楼主还是用示波器观察一下,很容易确定为什么烧的。
ou123 发表于 2010-11-11 15:35 | 显示全部楼层
我想问一下,你在这个电路在空载时,也就是在CON2外接负载掉时,多运行几次继电器,D24有烧过的吗
在我看来这个D24是用来泄流更是用防电火花的,我猜想CON2之后的电路应该是一台有电动机,当没有这个D24的时候,只继电器一断开,电动机的电动势立刻相反,并且电流奇大,此时会击透空气放电产生火花,
接上D24后,它的反向电动势会通过D24形成回路到达它电极的另一端,而此时电流也极大,所以D24要有足够
足够大的电流承受度,所以建议改大D24的型号,并与其并联一个10到470NF无极性陶瓷电容,这个有助于D24的保护!!!
Galway-Zhang 发表于 2010-11-11 16:49 | 显示全部楼层
1# cqxyy
直接上一个1N4007...如果烧了..我真没哲..
ou123 发表于 2010-11-11 17:26 | 显示全部楼层
1N4007不是肖特基二极管的,
月下狂想曲 发表于 2010-11-11 18:43 | 显示全部楼层
容易造成V6击穿,但也不一定,只要看管子的反向耐压,
sunsigeshuai 发表于 2010-11-11 18:45 | 显示全部楼层
各位大侠,单片机电子琴的关键技术是什么?????????
跪求回复
zdhlixiang2006 发表于 2010-11-11 22:26 | 显示全部楼层
市场上有买的阻容模块,接上就行了
gengbayi 发表于 2010-11-12 10:22 | 显示全部楼层
去掉是不行的:1 电磁阀关闭会慢;2电磁阀线圈内的能量无法泄放,只能变成内能,就是会热了。不知道说的对不对。
wy3168 发表于 2010-11-12 15:22 | 显示全部楼层
去掉D24也不会有问题,你这电池阀电压才12V,怕出问题用个阻容吸收电路就可以了。知道接触器吗?线圈电压380V那种,我直接用最普通的10A/240V那种小继电器控制线圈电压通断,接触器的线圈通断产生的反向电压比你这小电磁阀大的多了,用试验过一次,10S一个周期(1个通断周期,用单片机控制)运行了1天,一点问题没有。
ocon 发表于 2010-11-13 04:34 | 显示全部楼层
楼上要加强学习啊,交流电跟直流电是不同滴。。。
谈的元 发表于 2010-11-13 08:29 | 显示全部楼层
同意1N4007应该就可以了
shell.albert 发表于 2010-11-13 08:49 | 显示全部楼层
续流二极管再串联一个大功率电阻限流,电容的作用应该是延迟吧。
DavidFang 发表于 2010-12-20 15:35 | 显示全部楼层
建议在电磁阀并联个电容或者续流二极管
,或者加个TVS
帅哥有点衰 发表于 2010-12-20 15:38 | 显示全部楼层
DDDDDDDDDDDDDDD
dwp1112 发表于 2010-12-20 16:51 | 显示全部楼层
学习,学习!
ybdsyd 发表于 2010-12-20 17:33 | 显示全部楼层
同意用大一点的二极管。
