串口会出现乱码
2933|37
232321122 发表于 2017-8-26 22:32 | 显示全部楼层
应该是GSM的问题。
ghuca 发表于 2017-8-26 22:33 | 显示全部楼层
乱码就是波特率有问题
soodesyt 发表于 2017-8-26 22:34 | 显示全部楼层
使用看门狗重启单片机。
mnynt121 发表于 2017-8-26 22:34 | 显示全部楼层
波特率可能不一致的。
plsbackup 发表于 2017-8-26 22:34 | 显示全部楼层
显示的GSM的数据正常?
kmzuaz 发表于 2017-8-26 22:35 | 显示全部楼层
怎么检测出来的数据问题呢?
qiufengsd 发表于 2017-8-26 22:35 | 显示全部楼层
检查硬件电路了吗
wengh2016 发表于 2017-8-26 22:36 | 显示全部楼层
初始化后LCD没有问题。
aspoke 发表于 2017-8-26 22:36 | 显示全部楼层
是串口程序的数据量太大了吗?
232321122 发表于 2017-8-26 22:36 | 显示全部楼层
查看电源供电是否有问题
ghuca 发表于 2017-8-26 22:36 | 显示全部楼层
看看还有没有电平信号
soodesyt 发表于 2017-8-26 22:36 | 显示全部楼层
这是什么芯片?
mnynt121 发表于 2017-8-26 22:36 | 显示全部楼层
LCD显示的数据是什么?
plsbackup 发表于 2017-8-26 22:36 | 显示全部楼层
如果显示的数据有问题,就是波特率问题。
kmzuaz 发表于 2017-8-26 22:36 | 显示全部楼层
串口有问题,是否共地了
GSM模块的串口问题
qiufengsd 发表于 2017-8-26 22:36 | 显示全部楼层
要把数据显示怎么处理的?直接在串口吗?
Erichk 发表于 2017-8-31 17:03 | 显示全部楼层
SMCLK选的是哪一个时钟源,多少Hz
