干活干郁闷了,晒PCB
60800|248
hxl1517 发表于 2011-2-14 18:03 | 显示全部楼层
只能羡慕啦
佛山技术人 发表于 2011-2-15 10:13 | 显示全部楼层
太牛B了,说说如何积累才到这水平。。
 楼主| viatuzi 发表于 2011-2-15 16:25 | 显示全部楼层
42# 佛山技术人
个人感觉经验的积累,在于多动手,多思考,不要人云亦云,不要只是抄别人的。要打好基础,不要好高骛远。
peter0704 发表于 2011-4-30 08:44 | 显示全部楼层
的确 晒板子的都是低调的牛人啊
shen781219 发表于 2011-4-30 09:18 | 显示全部楼层
dqyubsh 发表于 2011-5-1 15:42 | 显示全部楼层
LZ强人!我有块USB+DSP做数据采集的板子不久之后要改进工艺,问题是USB2.0通讯不稳定(有时候主机不识别),如果方便的话,咱俩就layout事项合作下。我的PCB都不是自己布线,希望能认识您。
 楼主| viatuzi 发表于 2011-5-1 20:59 | 显示全部楼层
46# dqyubsh
其实USB20对PCB布线的要求并不是很高。但如果你那边确认USB不稳定是由于PCB布线的问题的话,我可以帮你解决了。
可以直接QQ联系。66279310
goldenriver 发表于 2011-5-2 12:45 | 显示全部楼层
ZYP82 发表于 2011-5-4 10:14 | 显示全部楼层
真服你,我有个问题想请教,DC电源插头的椭圆焊盘是怎么做出来的?谢谢帮忙。
ZYP82 发表于 2011-5-4 10:16 | 显示全部楼层
真服你,我有个问题想请教,DC电源插头的椭圆焊盘孔是怎么做出来的?我一直都不会更改,总是圆形的。谢谢帮忙。
caiwenwen355 发表于 2011-5-4 11:01 | 显示全部楼层
请教下楼主,对于地的过孔,还有些贴片地的管脚,铺铜时是选择花孔还是实体孔好些?有什么讲究?
 楼主| viatuzi 发表于 2011-5-4 13:29 | 显示全部楼层
椭圆焊盘孔,一个最简单的方法就是调整焊盘x和y为不同的值,你自己可以调整一下看看。
覆铜时,花孔好一点,主要是考虑焊接的时候,实体孔散热太快,导致焊接困难且容易虚焊
zsq0503 发表于 2011-5-4 16:36 | 显示全部楼层
真担心你这东西不能用
xiaoaihua 发表于 2011-5-4 16:42 | 显示全部楼层
楼主是高手
 楼主| viatuzi 发表于 2011-5-4 19:54 | 显示全部楼层
55# zsq0503
这个不用担心了,这几块儿板子目前都在量产或者即将量产状态。
后面一块儿板子,一年大概十万片的样子。
lin431 发表于 2011-5-11 23:30 | 显示全部楼层
LZ真是牛人啊,不知能否分享下相关经验或告知提升方法。
suppercook 发表于 2011-5-12 11:17 | 显示全部楼层
想问一下,对于那么高密度的过孔,在电源层出点电源的孤岛该怎么办?
 楼主| viatuzi 发表于 2011-5-12 11:25 | 显示全部楼层
59# suppercook
在添加过孔的时候,尽量早考虑一下这个问题,不要出现这个情况
suppercook 发表于 2011-5-12 13:25 | 显示全部楼层
60# viatuzi
哦,好的,试着改一下,减少一下过孔数量~
