关于金属接近开关原理的疑问
7355|39
maychang 发表于 2007-8-29 09:58 | 显示全部楼层
这些功能都是单片机的事
与汽车的检测无关。<br />
 楼主| alice84 发表于 2007-8-29 10:16 | 显示全部楼层
回
能说说各功能模块的功能吗?<br />那检波电路后可接单片机吗
maychang 发表于 2007-8-29 10:20 | 显示全部楼层
各功能块的功能已经说过
检波电路如果输出幅度合适,当然可以接单片机。
 楼主| alice84 发表于 2007-8-29 10:25 | 显示全部楼层
呜呼
我不知道缓冲的目的<br />有没有将这方面的咚冬
maychang 发表于 2007-8-29 10:37 | 显示全部楼层
缓冲是为了将LC回路与振荡器隔离
振荡器本身就是LC构成的,你总不能将另一个LC回路接到振荡器上吧?<br />加缓冲后,后面的LC回路对振荡器的影响就非常小了。<br />
 楼主| alice84 发表于 2007-8-29 11:32 | 显示全部楼层
问2
maychang大叔的功能图是不是这么解释:地感线圈的震荡电路(激励源),而调谐在无金属时震荡频率上的LC回路.(你用另一个手去按住弦上的一个位置的琴弦)<br />汽车的通过改变了激励源的变化,得到的频率也发生变化.那检波电路作用是什么?无金属时震荡频率?
maychang 发表于 2007-8-29 11:42 | 显示全部楼层
先不管27楼的胡说八道
“汽车的通过改变了激励源的变化”<br />什么叫“改变了变化”?<br />
 楼主| alice84 发表于 2007-8-29 14:10 | 显示全部楼层
回
就是改变了振荡频率.
maychang 发表于 2007-8-29 14:27 | 显示全部楼层
应该是
“汽车的通过改变了振荡器的参数,振荡的频率发生变化”。<br /><br />LC选频回路使高频信号幅度变化,检波器将高频信号幅度转换成直流信号,供单片机或者你想用的任何东西使用。
iC921 发表于 2007-8-29 14:33 | 显示全部楼层
楼主的主动性和积极性让我敬佩
但你是控制帖子进程的主人,请注意“同一律”,前后一贯,问题不要随便变化,否则,除了跟踪你帖子的人,不容易看清楚。<br /><br />有新问题,可以开新帖。准备问题时做一些准备,以做到干净利索地解决。
iC921 发表于 2007-8-29 14:40 | 显示全部楼层
两种接近开关
<table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>金属接近开关 <a href="http://www.dzzl.cn/view-1895.html" target=_blank>http://www.dzzl.cn/view-1895.html</a></td></TR><TR><td class=ubb>原作者:陀勇&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;来源:电子报&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;共有360位读者阅读过此文</td></TR><TR><td class=ubb><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><br />此处介绍一种在机械行业得到广泛应用的金属接近开关电路,如附图所示。该电路由两部分组成,即高频振荡器及开关电路,其工作原理如下。<br /><img src="http://www.dzzl.cn/admin/Editor/UploadFile/200733172442867.jpg"><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;金属不靠近探头时,高频振荡器工作,振荡信号经DV1、DV2倍压整流,得到一直流电压使BG2导通,BG3截止,后续电路不工作。当有金属靠近探头时,由于涡流损耗,高频振荡器停振,BG2截止,BG3得电导通,光电耦合器4N25内藏发光管发光,光敏三极管导通接通电路,起开关作用。<br /><B>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</B><B>元件选择</B><br />&nbsp;&nbsp; 探头需自制,在φ5mm×4mm磁芯上,用φO.12mm的漆包线绕制,绕制匝数如图所示,其他元件按图所标。一般只要元件好,焊接无误,即可正常工作。<br /><B>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</B><B>调试</B><br /> &nbsp;&nbsp;接通电源,调节W1,用万用表监测BG2,使c、e两极之间刚好完全导通。这时高频振荡器处于弱振状态。然后用一金属物靠近探头,BG2应马上截止。再细调W2使BG3刚好完全导通,此时灵敏度高,范围大(感应距离在几毫米到数十毫米),再根据自己的使用情况,细心调整W1和W2,使感应距离适合自己使用即可。</td></TR></table></td></TR></table><br /><br /><B>:求助接近开关原理及使用?<a href="http://club.china.alibaba.com/forum/iask_thread/view/187_22313375_.html" target=_blank>http://club.china.alibaba.com/forum/iask_thread/view/187_22313375_.html</a></B><br />原理简介:<br />当一块通有电流的金属或半导体薄片垂直地放在磁场中时,薄片的两端就会产生电位差,这种现象就称为霍尔效应。两端具有的电位差值称为霍尔电势U,其表达式为<br />U=K·I·B/d<br />其中K为霍尔系数,I为薄片中通过的电流,B为外加磁场(洛伦慈力Lorrentz)的磁感应强度,d是薄片的厚度。<br />由此可见,霍尔效应的灵敏度高低与外加磁场的磁感应强度成正比的关系。<br />霍尔开关就属于这种有源磁电转换器件,它是在霍尔效应原理的基础上,利用集成封装和组装工艺制作而成,它可方便的把磁输入信号转换成实际应用中的电信号,同时又具备工业场合实际应用易操作和可靠性的要求。<br />霍尔开关的输入端是以磁感应强度B来表征的,当B值达到一定的程度(如B1)时,霍尔开关内部的触发器翻转,霍尔开关的输出电平状态也随之翻转。输出端一般采用晶体管输出,和其他传感器类似有NPN、PNP、常开型、常闭型、锁存型(双极性)、双信号输出之分。<br />霍尔开关具有无触电、低功耗、长使用寿命、响应频率高等特点,内部采用环氧树脂封灌成一体化,所以能在各类恶劣环境下可靠的工作。霍尔开关可应用于接近传感器、压力传感器、里程表等,作为一种新型的电器配件。<br /><img src="http://www.wxdzz.com/tech/UploadPic/2007-2/2007226222211227.jpg"><br />线性接近传感器的原理<br /><br />工作原理:<br /><br />线性接近传感器是一种属于金属感应的线性器件,接通电源后,在传感器的感应面将产生一个交变磁场,当金属物体接近此感应面时,金属中则产生涡流而吸取了振荡器的能量,使振荡器输出幅度线性衰减,然后根据衰减量的变化来完成无接触检测物体的目的。<br />该接近传感器具有无滑动触点,工作时不受灰尘等非金属因素的影响,并且低功耗,长寿命,可使用在各种恶劣条件下。线性传感器主要应用在自动化装备生产线对模拟量的智能控制。&nbsp;电感式接近开关工作原理<br />电感式接近开关由三大部分组成:振荡器、开关电路及放大输出电路。振荡器产生一个交变磁场。当金属目标接近这一磁场,并达到感应距离时,在金属目标内产生涡流,从而导致振荡衰减,以至停振。振荡器振荡及停振的变化被后级放大电路处理并转换成开关信号,触发驱动控制器件,从而达到非接触式之检测目的。&nbsp;<br /><img src="http://www.wxdzz.com/tech/UploadPic/2007-2/2007226222212190.jpg"><br />&nbsp;&nbsp;<br /><font color=#0000FF><font color=#000000>附录1:部分常用材料的值</font></font>&nbsp;<table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><font color=#000000>材料</font></td><td class=ubb><font color=#000000>衰减系数</font></td></TR><TR><td class=ubb>钢</td><td class=ubb>1</td></TR><TR><td class=ubb>不锈钢</td><td class=ubb>0.85</td></TR><TR><td class=ubb>黄铜</td><td class=ubb>0.3</td></TR><TR><td class=ubb>铜</td><td class=ubb>0.4</td></TR></table><br />&nbsp;<br /><img src="http://www.wxdzz.com/tech/UploadPic/2007-2/2007226222212189.jpg">&nbsp;&nbsp;  &nbsp;<br /><B><font color=#FF0000>电感式接近开关工作原理</font></B><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电感式接近开关属于一种有开关量输出的位置传感器,它由LC高频振荡器和放大处理电路组成,利用金属物体在接近这个能产生电磁场的振荡感应头时,使物体内部产生涡流。这个涡流反作用于接近开关,使接近开关振荡能力衰减,内部电路的参数发生变化,由此识别出有无金属物体接近,进而控制开关的通或断。这种接近开关所能检测的物体必须是金属物体。<br />工作流程方框图<br /><br /><br /><font color=#FF0000><B>电容式接近开关工作原理</B></font><br /><br /> 电容式接近开关亦属于一种具有开关量输出的位置传感器,它的测量头通常是构成电容器的一个极板,而另一个极板是物体的本身,当物体移向接近开关时,物体和接近开关的介电常数发生变化,使得和测量头相连的电路状态也随之发生变化,由此便可控制开关的接通和关断。这种接近开关的检测物体,并不限于金属导体,也可以是绝缘的液体或粉状物体,在检测较低介电常数ε的物体时,可以顺时针调节多圈电位器(位于开关后部)来增加感应灵敏度,一般调节电位器使电容式的接近开关在0.7-0.8Sn的位置动作。<br /><br />工作流程方框图<br /><img src="http://www.xie-gang.com/cgq2.gif">&nbsp;&nbsp;<br /><img src="http://www.xie-gang.com/cgq1.gif">&nbsp;&nbsp;
 楼主| alice84 发表于 2007-8-29 14:44 | 显示全部楼层
呜呼
&nbsp;maychang大叔的设计思路是:通过有地感的震荡电路与谐振电路频率做比较,频率相同时,振幅最大,检波后此时电压最大.是否4?
 楼主| alice84 发表于 2007-8-29 14:54 | 显示全部楼层
斑竹夸我来着
不好意思,我把他当成和maychang大叔的对话了.<br />谢谢不删贴!
登录/注册后可看大图
iC921 发表于 2007-8-29 15:02 | 显示全部楼层
再来一个:电容式接近传感器
<br /><br />电容式接近传感器<br /><br />工作原理<br /><img src="http://dtsensor.com/upfile/200512/200512374912000.jpg"><br /><img src="http://dtsensor.com/upfile/20065/20065840794000.gif"><br /><br />电容式传感器的感应面由两个同轴金属电极构成,很象“打开的”电容器电极,该两个电极构成一个电容,串接在RC振荡回路内。<br />&nbsp;<br />电源接通时,RC振荡器不振荡,当一目标朝着电容器的电靠近时,电容器的容量增加,振荡器开始振荡。通过后级电路的处理,将振和振荡两种信号转换成开关信号,从而起到了检测有无物体存在的目的,该传感器能检测金属物体,也能检测非金属物体,对金属物体可以获得最大的动作距离,对非金属物体作距离决定于材料的介电常数,材料的介电常数越大,可获得的动作距离越大。<br /><img src="http://dtsensor.com/upfile/200512/200512374923000.jpg">
maychang 发表于 2007-8-29 15:05 | 显示全部楼层
就是这个
登录/注册后可看大图
iC921 发表于 2007-8-29 15:08 | 显示全部楼层
在此我只针对作电容检测是否可行COPY几个转过来
对于楼主,我只希望通过俺的“苛刻”来提高。事实上,过于随便发技术帖,容易让人觉得你不严谨,这是技术人的大忌。建议加以注意,不然,影响你的热情和付出的效率。
maychang 发表于 2007-8-29 15:18 | 显示全部楼层
iC921 说得很是
 楼主| alice84 发表于 2007-8-29 15:21 | 显示全部楼层
maychang大叔 你还没回答34楼的问题
maychang 发表于 2007-8-29 15:24 | 显示全部楼层
我在37楼回答过了
 楼主| alice84 发表于 2007-8-29 15:27 | 显示全部楼层
怎么和早上说的有点不一样
