AD7705,怎么确定输入极性是单极还是双极的
5501|6
arao|  楼主 | 2010-11-17 21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2010-11-17 21:27 | 只看该作者
输入极性是单极还是双极的,是输入信号的性质,与A/D无关。当然,如果输入信号是双极性,A/D也要设置成双极性输入,输入信号是单极性,A/D也应该设置成单极性。
惠斯通电桥两个输出端与A/D如何联接,要看该电桥输出极性。这就好像干电池放到石英钟里面必须方向正确一样。
arao|  楼主 | 2010-11-17 21:34 | 只看该作者
2# maychang
谢谢版主。电桥的输出极性如何确定?我是菜鸟啊。电桥两端输出电压都是2.5V左右
maychang| | 2010-11-17 21:39 | 只看该作者
3楼:
电桥输出,是差动信号。电桥两个输出端对地电压大致相同,要测量的是这两端电位的差,即两端之间电压。
电桥输出信号的极性,指待测量(温度、压力等等)变化时,两输出端之间电压变化方向。
arao|  楼主 | 2010-11-17 21:53 | 只看该作者
4# maychang
哦,谢谢,但我这个电桥两个输出端是反对称的,比如测量角度从0到180度变化,A端从2.5V变化到2.8V,B端则从2.5V变化到2.2V。反之则相反
天神下凡| | 2010-11-18 08:10 | 只看该作者
那就说明A端接正输入
arao|  楼主 | 2010-11-18 09:15 | 只看该作者
6# 天神下凡 谢谢,但是A 端和B端实际是对称的
个人签名:谢了,正好学学看
27
