做直流无刷电机驱动电源遇到很大困难,大家帮帮忙。。
11485|34
libinxtdj 发表于 2011-3-7 12:53 | 显示全部楼层
删源极之间要几个10k的电阻
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
hishen777 + 1
查看全部评分
libinxtdj 发表于 2011-3-7 12:54 | 显示全部楼层
你的栅极电阻太大,建议在100欧姆一下,太大导致管子开关延迟厉害,发热厉害,太小开关噪声就严重
zqs5476 发表于 2011-3-9 11:43 | 显示全部楼层
同意2楼和15楼的
请问,经常烧的是不是下管?
dhdone 发表于 2011-3-21 15:45 | 显示全部楼层
IGBT的关断电路存在延时现象,所以要去掉死区
xuandy 发表于 2011-3-22 14:34 | 显示全部楼层
IC01 HIN-IC03 HIN,IC01 LIN-IC03 LIN的时序检查下,肯定是时序出错,我以前和你的情况一致。
 楼主| hishen777 发表于 2011-3-23 07:54 | 显示全部楼层
大电解的高频特性不好。并联0.1uF薄膜电容改善。
现在使用了反激式开关电源后,已经解决了开机烧的问题。正如大家所言,是之前的辅助电源惹的祸。
同时加强了过流保护。现在电动机抱死可以保护。
但是有个新问题,继电器有时复位,机器停转后恢复转到。因为是偶尔发生,所以没有观察到是否是单片机5V电源断电引发。正在查找中。
 楼主| hishen777 发表于 2011-3-28 11:47 | 显示全部楼层
13# lh_gree
考虑到成本,现在还没有办法使用模块
qiuming 发表于 2011-4-4 20:18 | 显示全部楼层
BULK电源也不是不可以,看你整体功耗情况.我们一般推荐你用VIPER22,不过反激式开关电源会可靠很多,恭喜你找到问题.
不过还是建议你注意以下地方:
辅助电源与主电源加二极管隔离;
另外用13V驱动IGBT和MOS的比较少,我们一般用15~18V;
2103驱动IGBT用的电阻用100欧以下;
由于BULK电源功率不能满足要求,建议你评估你整体电路每部分电路电流要求,看看78L05是否5V需要的电流要求,考虑用更高功率的电源IC,比如7805等等.
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
hishen777 + 1
查看全部评分
wei1861 发表于 2011-4-8 13:32 | 显示全部楼层
大家好,本公司深圳鸿田晶电子科技有限公司是做无刷马达控制芯片,公司产品为各类无刷马达起到控制效果:高/低压保护、正反转功能、煞车功能、故障警示功能、堵转保护、缓启动/停止时间可调、闭环控制、转速伺服控制;产品应用领域有:冷气送风扇、电动自行车/电动汽车、空气滤清器、吸尘器、吊扇、洗衣机、冰箱风扇、汽车鼓风机、汽车散热风扇、汽车水泵/油泵、玩具汽车、玩具船、玩具飞机、跑步机、工业伺服马达、各类电动工具、家电风扇。目前已与美的、艾美特、格力、比亚迪建立长期合作供货商。
                                               联系人:张先生
                                             QQ:616050073
                                              电话:13751041861
                                     公司网站:www.yatien.com
                                    地址:深圳市福田区上步南国企大厦A14A[img][/img]
bracelet5460 发表于 2011-4-17 21:02 | 显示全部楼层
正如15楼所说的,先查看IGBT驱动电路的时序,严格按照手册给的IR2103时序,不能有上下管同时导通的情况发生。
bracelet5460 发表于 2011-4-17 21:20 | 显示全部楼层
可以查看IR公司的application notes, AN-978,HV Floating MOS-Gate Drivers ICs,里面有详细的介绍各种驱动芯片的典型应用。
sujianli 发表于 2011-6-8 13:05 | 显示全部楼层
如果常是在开机时烧管子,
关注一下VIPER12的上电和PWM的输出波形,可以双通道捕获对比一下
peiyuan1 发表于 2011-6-11 21:13 | 显示全部楼层
多半是驱动程序有问题。
xiaotann 发表于 2011-6-19 12:59 | 显示全部楼层
希望大家推荐
