请大虾们分析下LLC的电流波形图
12540|35
PowerAnts 发表于 2010-11-24 09:23 | 显示全部楼层
16# PowerAnts
蚂蚁前辈  你的意思是不是空载时候的Q值 是指Lm的并联Q=Rac/根号L/C ?
lookforjason 发表于 2010-11-23 23:18
考虑接入系数,是Q=(Rac*(1+lr/lm)^2)/sqrt((lr+lm)C)
PowerAnts 发表于 2010-11-24 09:27 | 显示全部楼层
20# lookforjason
fs,fr1指的什么?分别是驱动频率、第一谐振频率么?
 楼主| lookforjason 发表于 2010-11-24 14:19 | 显示全部楼层
22# PowerAnts
fs是驱动频率   fr1是较高的那个谐振频率
 楼主| lookforjason 发表于 2010-11-24 20:51 | 显示全部楼层
14# PowerAnts
蚂蚁前辈论坛有人发帖找你来着   呵呵   发生什么事情么~~ ?
关于当fs=fr1时,谐振电流=激磁电流,是从电源网上看到的 。 详细见http://bbs.**/topic/592162第36帖,
 楼主| lookforjason 发表于 2010-11-28 07:29 | 显示全部楼层
没人回帖了。。。。 顶下看
问题:
关于当fs=fr1时,谐振半周后,为何谐振电流=激磁电流,是从电源网上看到的 。 详细见http://bbs.**/topic/592162第36帖,
伟林电源 发表于 2010-11-28 20:45 | 显示全部楼层
这是零电流开关的特性,详见关于zcs的资料。
PowerAnts 发表于 2010-11-28 21:35 | 显示全部楼层
25# lookforjason
fs=fr1这种情况是不会发生的,这是一种临界状态,相当于开环工作。
LLC的理想变压器部份能够获得的电流,是谐振电流-励磁电流,想清这一点,你也就明白了
PowerAnts 发表于 2010-11-28 22:55 | 显示全部楼层
mos适合zvs,不适用于zcs,也就是说,驱动频率须始终大于谐振频率,即回路呈感性
 楼主| lookforjason 发表于 2010-11-30 19:29 | 显示全部楼层
28# PowerAnts
蚂蚁前辈   正好想请教来着   呵呵   为什么MOS适合工作在ZVS而不工作到ZCS去   看资料说MOS工作在ZVS损耗会更小  这是什么原因?
 楼主| lookforjason 发表于 2010-11-30 19:38 | 显示全部楼层
27# PowerAnts
fs=fr1这种情况不会发生的么? 我看书中介绍说这种情况下其效率是最高呀  因为工作在这点lr与cr谐振阻抗最低,其中储存的能量最少,MOS导通时返还回去的能量就越少 故导通损耗就会更小 效率则更高 ,不过书中又说如果工作在2区的话,由于周期大于谐振周期则MOS关断时的电流会更小,这样不是减小了关断损耗?
PowerAnts 发表于 2010-12-1 11:33 | 显示全部楼层
mos具备较大的coss, 如果开通时刻coss上有较大的电压,那么上面的电荷会MOS放电,这些能量通过MOS发热而消耗掉,在高压高频条件下,会占MOS损耗的大部份,因此要想办法让MOS开通时,其两端的电压为零,可避免这部份损耗,要想实现ZVS,必须电流滞后于电压,因此回路需呈感性。
fs=fr1的情况,只有在输入电压最低,且最输功率最大才会出现,严格说不是不会发生,而是“极少”发生,前面我有点说错了。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
lookforjason + 1
查看全部评分
 楼主| lookforjason 发表于 2010-12-1 23:11 | 显示全部楼层
31# PowerAnts
哦  明白了  多谢蚂蚁前辈的细心指点, 不过fs=fr1 应该是在最大输入电压发生吧  嘿嘿~~·   还有个问题就是关于fs=fr1时, 谐振半周期后谐振电流=激磁电流,还是搞不懂。关于这点大蚂蚁你发的帖中关于LLC的图中可以看到,fs=fr1时, 谐振半周期后谐振电流确实是=激磁电流,不知是如何得到这个结论的。
PowerAnts 发表于 2010-12-3 11:15 | 显示全部楼层
别人定义的符号很难记,俺历来不记别人的公式符号,因此总是弄错,如果是俺整,会把最低写成fr1或frl,最高写成fr2或frh
关于fs=fr1为什么谐振电流=励磁电流为半周期,看图就能说明问题
 楼主| lookforjason 发表于 2010-12-4 11:59 | 显示全部楼层
33# PowerAnts
蚂蚁前辈  从图中看   确实是在半周期时刻 两个电流相交 而且不一定是在fs=fr1的条件下才成立 而是只要工作的周期大于谐振周期  相交的时刻都是在谐振半周期处。图中虽然这样画  但是我不明白为什么曲线是这样走的~~  还请大蚂蚁从原理上说明下  thks!
三种工作频率时的波形如下:
这个资料中的三个图 我个人觉得有个错误:当处于死区的时候 波形还在谐振, 死区的时候应该是有激磁电感提供回路对电容充放电吧 波形上看应该是直线保持不变吧?
 楼主| lookforjason 发表于 2010-12-5 08:33 | 显示全部楼层
有了一点领会  不知道是否正确 : 当fs<=fr1的时候 每半周期谐振完 谐振电流一定是等于激磁电流Im 而按照正弦的规律 ,经历半周期后的值与开始半周期的值是相等的,那么Lm上个半周期被磁化到Im  在本半周期也需要被反向磁化到Im,这样才能保证磁芯不饱和,之所以在半周期相交是因为半周期时,正弦的两个端点的绝对值是相等的。
