OP07热电偶信号放大,变化缓慢.为何??
11772|42
 楼主| hanweng 发表于 2010-11-26 15:18 | 显示全部楼层
这个二极管温度补偿应该只是一个近视的吧,不准确。
你直接把J1的两个角短接(0V输入),看跟室温还有长时间飘动吗?。如果有,那么就是补偿的问题。
你抄的电路,二极管型号一样吗? ...
mmax 发表于 2010-11-23 22:23
补偿应该是没问题了,把二极管靠近J1,并且J1和二极管都远离发热器件。温度就会比较稳定了。
mmax 发表于 2010-11-26 15:36 | 显示全部楼层
呵呵,补偿电路没有问题,补偿系统出了问题
二极管补偿真这么准确吗,没用过,想知道一下,楼主把最后的实验测试数据公布一下吧。
注明参考温度读数的设备。
 楼主| hanweng 发表于 2010-12-13 12:03 | 显示全部楼层
可能确实是放大倍数的关系吧。在目前的电源下,要放大200倍不是那么容易吧
用358,每级20倍的放大400倍。实际测试结果很好,变化的很快。
但那个二极管不是作为冷端的补偿。所以还需要对冷端补偿做些补充。
我所抄的电路原型是一个根据电容充放电时间来做AD转换的电路。
