LED“光立方”,用了4096个LED ,DSP控制
36790|137
ocon 发表于 2010-11-26 17:50 | 显示全部楼层
:victory:最需要的是耐心和毅力
century99 发表于 2010-11-26 17:58 | 显示全部楼层
这得好几天的工夫吧,LZ真有耐心。赞一个:lol
cheng700127 发表于 2010-11-26 18:34 | 显示全部楼层
不错,给我的感觉就是震撼,楼上的说的不好啊,只要电阻选的合适,一般是不会坏的
linqing171 发表于 2010-11-26 20:06 | 显示全部楼层
刚看了一下,信号的设计是用非通用软件做的吧?
如果要拍摄信号的话,要用多个摄影机然后软件处理?
中间几层能不能空出来?
从图上看,应该是XY扫描的,Z轴和XY是完全独立的,也就是每个灯都只连接XY, XY组成一层, Z是一层电源一起开关的.
16*16*16=256*16=4096 个灯扫描一遍要多少时间????
奇兵 发表于 2010-11-26 20:19 | 显示全部楼层
呵呵 牛人!
strang 发表于 2010-11-26 20:34 | 显示全部楼层
汗!楼主好有耐心。佩服!向楼主敬礼!
汗!楼主好有耐心。佩服!向楼主敬礼!
 楼主| mlhorizon 发表于 2010-11-26 23:04 | 显示全部楼层
惭愧啊,不是我做的咧!
我只是推荐个好资料和好网站给大家。
吖程382765378 发表于 2010-11-26 23:49 | 显示全部楼层
:)厉害啊!
lxyppc 发表于 2010-11-28 11:06 | 显示全部楼层
这里也有一个低成本3D显示的方案
可以把里面的反射镜换成LED点阵,省去高速投影仪,简化安装难度
http://gl.ict.usc.edu/Research/3DDisplay/
123jj 发表于 2010-11-29 06:39 | 显示全部楼层
LS的玩意不错,前年俺在展会上看过,挺神奇的。
xuyiyi 发表于 2010-11-29 07:28 | 显示全部楼层
呵呵!
祝老X的贴片机早日成功。  :victory:
RyanHsuing 发表于 2010-11-29 08:49 | 显示全部楼层
确实牛X
xwj 发表于 2010-11-29 11:09 | 显示全部楼层
51楼的那个可不是“低成本”,而是成本相当的高哦~
Wxy8030 发表于 2010-11-29 12:33 | 显示全部楼层
这里也有一个低成本3D显示的方案
这面镜子恐怕不能随便换的!
xdpk 发表于 2010-11-30 16:41 | 显示全部楼层
牛牛牛
lai832 发表于 2010-11-30 23:58 | 显示全部楼层
大家有记得那种一个透明玻璃球.
中间有个旋转发光扫描那种台式时钟
(利用中间的光速,不断地在玻璃球上扫描.并在上面显示)
-----------注明:不知是不是就只是玻璃还是其它材料.
可不可以这样:
坚立着一块玻璃,背面一个/排LED在玻璃上快速打光点.前面在对应的地方加挡光板.
(-------注:光源是移动的.根据速度要求有一个或N个.)
打光方式就参考电视的行场扫描.
上面是一块玻璃.并立着N块就是方体了.
缺点:
要有传动系统.(挡光是为了不把本层的光打到另一层上)
传动系统是机械.这就要求高速度,并带来一系列麻烦.以及相关要求.
优点:
点距小
(当然,要能实现时上面的优缺点才成立)
--------注:只成立于想法:因为有N多问题/缺点存在.
(下面的不管,下面的是上面想法之前的一个想法)
各位:
不知有没有这种材料:
1.半透明/透明
2.片状
3.短时间受光后,有余辉效应.------有点荧光粉,夜光棒差不多意思,但余辉不能太久.mS/10uS(等)受光后,能有人眼能光的时间内余辉时间.
4.可以点受光及点余辉.
dragon20100708 发表于 2010-12-1 15:32 | 显示全部楼层
violetdark 发表于 2010-12-2 22:40 | 显示全部楼层
nb 好多灯 眼花了。。。。
lixupengarm 发表于 2011-5-22 19:25 | 显示全部楼层
顶起!!
