三极管 8050容易坏
8495|32
jiashun_luo 发表于 2010-11-29 23:10 | 显示全部楼层
是否为感性负载,没有加旁路二极管,导致反向电动势击穿了三极管!或者在CE回路上加个分压电阻试试看!
草根白骨精 发表于 2010-11-30 01:21 | 显示全部楼层
驱动电流不够,参数是参数,实际8050功率驱动的时候大概就是60~80倍的放大能力,弱电流负载可以到200,仅供参考
ocon 发表于 2010-11-30 06:17 | 显示全部楼层
基极电阻换成220,如果还坏,那就是你的LED灯条电压太高了,换个耐压高的2N5551,封装一样的。
logogcn 发表于 2010-11-30 08:56 | 显示全部楼层
8050本身没问题
z_weijun518 发表于 2010-11-30 10:07 | 显示全部楼层
三极管基极电流太大了。不烧才怪呢。
zkkov2000 发表于 2010-11-30 11:16 | 显示全部楼层
建议三极管这么接
 楼主| flyu1985 发表于 2010-11-30 11:35 | 显示全部楼层
运行一段时间,8050偶偶坏。
总结:1.可能8050质量问题
       2.电路本身设计问题????在VCE间加个电容??有待验证。
      3.S8050-LT1三极管驱动不够,2.9V-0.7V / 1k = 2mA,理论200mA应该没问题,S8050-LT1三极管
       datasheet说放大倍数100-200;Ic500mA,实际中有没有随着电流的加大,放大倍数会下降,有待验        证???
     4.驱动LED灯条,距离有2米,距离会不会有影响???有待验证???
     5.实际Vce压降比较为0.15V,8050坏的时候Vce有1V多,
     6.LED灯条电路,两个LED加150欧电阻串联,接8.5V,共12组。
    期待补充。。。。。。
 楼主| flyu1985 发表于 2010-11-30 11:37 | 显示全部楼层
 楼主| flyu1985 发表于 2010-11-30 13:43 | 显示全部楼层
26# zkkov2000
 楼主| flyu1985 发表于 2010-11-30 13:45 | 显示全部楼层
26# zkkov2000 R126的作用是什么?为什么要这样接
 楼主| flyu1985 发表于 2010-11-30 13:47 | 显示全部楼层
电路图
bcaiyo 发表于 2010-12-1 10:38 | 显示全部楼层
三极管在电流大的时候放大倍数会下降的,可以减小基极的电阻,8050的耐压只有40V左右,如果你的VCS电压太高肯定就坏了.
zkkov2000 发表于 2010-12-6 14:43 | 显示全部楼层
R126使三极管截止状态比较稳定
