电压取样点在哪里对于纹波来说更好?
8170|49
lwag 发表于 2010-12-3 11:37 | 显示全部楼层
L前和没有L都是脉冲信号。
PowerAnts 发表于 2010-12-3 11:40 | 显示全部楼层
只能是电镀,电解槽,或是熔炉
lwag 发表于 2010-12-3 13:19 | 显示全部楼层
对的。
我们都是直接取脉冲信号的。
按理你们的也应该取在L前面,这样系统和后面滤波部分就不会耦合了。
PowerAnts 发表于 2010-12-3 13:21 | 显示全部楼层
肯定不行,电感具有直流损耗,继流二极管的伏安特性不平坦,那样会大大降低负载调整率。
而且,你那样做不见得对瞬态有帮助,因为你取到的脉冲信号也要经积分处理
lwag 发表于 2010-12-3 13:29 | 显示全部楼层
你直接在负载端取的反馈肯定能提高负载调整率。电感会降一点电压也是事实。
但这样对环路和瞬态响应有不利影响。
maychang 发表于 2010-12-3 13:30 | 显示全部楼层
没错,脉冲信号不经积分处理怎么用?
而经过积分处理,系统的稳定性与该积分环节有关,可以任意选择积分常数来达到要求,但电感的压降等等影响输出电压的因素就无法通过反馈减小了。
PowerAnts 发表于 2010-12-3 13:34 | 显示全部楼层
25# lwag
开关电源的频率,远高于你那种次音频电源,环路的带宽足够了。
开关电源首要的指标是输出的稳定性,离开这个指标,再好的瞬态也没人用,也没有必要。
你去看一下PC主板上的CPU供电吧,那个也是在L后面取样的,CPU在各种负荷条件下,要求供电电流可以在几uS内从几A到一百多A瞬变,那也是早实现的事
lwag 发表于 2010-12-3 13:46 | 显示全部楼层
你根据负载上的电压来反馈,经过这么多环节,非常难处理。全部相互牵制。
PowerAnts 发表于 2010-12-3 13:47 | 显示全部楼层
环路分析,不是用来好看的
lwag 发表于 2010-12-3 13:50 | 显示全部楼层
你取在后面, 还要算电感,配电容,又要保证出力,还要达到稳定性,又要响应快。那我怎么设计?
PowerAnts 发表于 2010-12-3 14:01 | 显示全部楼层
隔行如隔山
maychang 发表于 2010-12-3 14:08 | 显示全部楼层
30楼:
确实比较难处理,尤其是对模拟电路理解不深的。
能够把这些都处理好,那才是功夫。
你在电感之前取样,那叫不处理。
lwag 发表于 2010-12-3 14:11 | 显示全部楼层
简单的方法,反馈直接往后面一接,只要达到要求也是没有什么不可以的。
这就叫满足客户需求。
PowerAnts 发表于 2010-12-3 14:14 | 显示全部楼层
这叫瞎子摸象
PowerAnts 发表于 2010-12-3 14:20 | 显示全部楼层
你那种整法,是控制输出的平均电压,应该是去控制可控硅的导通角,或是磁放大器(有没有这么玩的不得而知,只是俺的想法)的调制电流。对纹波没要求,对噪声没要求,只要能稳住就行。这么说的话,去开关电源厂见个技术员都成问题
lwag 发表于 2010-12-3 14:29 | 显示全部楼层
了解了解!
遇到几位高手很不容易了。
PowerAnts 发表于 2010-12-3 14:31 | 显示全部楼层
没有了,可能是你做的那一块比较独特
lwag 发表于 2010-12-3 14:34 | 显示全部楼层
我现在不做了,我在整一块51。
lwag 发表于 2010-12-3 14:37 | 显示全部楼层
处理这玩意太麻烦了,计算的天昏地暗的,51多好,yes or no
maychang 发表于 2010-12-3 14:54 | 显示全部楼层
这样理解51,未免太简单了些。
