正负电源——半波整流与全波整流的区别
19565|68
PowerAnts 发表于 2010-12-2 22:13 | 显示全部楼层
37# PowerAnts
怎么计算的我不知道,我也不知道公式里面的参数,呵呵,原边电流200多A,大约2000/1,得到100ma左右的次级电流,这样的铁芯电流互感器的容量一般是多少,最大能做到多少,我的计算方法不对吗?(P= ...
512365098 发表于 2010-12-2 19:55
俺37楼那是计算极限输出,基于阻抗匹配法:输出端电阻反射到初级的电阻,与初级感抗相等,反射电阻分得0.7倍电流,故前面有个0.5。
另外需要知道互感器铁芯的几何尺寸,磁导率,饱合磁密,只要有这些参数,便可求出次级能得到的最大输出,不过已超出此贴范围。
maychang 发表于 2010-12-2 22:46 | 显示全部楼层
楼主好像是要定绕这个电流互感器。
这个电流互感器的铁心,要比2VA的普通变压器大得多。原因也很简单:绕组最少是一匝,绕不出半匝来(穿心就是一匝)。
maychang 发表于 2010-12-2 23:27 | 显示全部楼层
这个,不知道实现起来有什么我们没有想到的困难。
PowerAnts 发表于 2010-12-2 23:42 | 显示全部楼层
了解,谢谢!
wzxmcu 发表于 2010-12-3 07:59 | 显示全部楼层
看来看去,还是你的办法好!顶
 楼主| 512365098 发表于 2010-12-3 08:22 | 显示全部楼层
41# PowerAnts
你说的太专业了,互感器的一些参数我也不知道,我只是需要电流互感器提供电流,从而产生电压,对它的容量会有要求,至少要为2w吧,二次侧输出电流饱和值为100ma,其实电流互感器的变比可以达到这个要求的,就是不知道容量能不能满足要求
 楼主| 512365098 发表于 2010-12-3 09:08 | 显示全部楼层
42# maychang
你们都上到这么晚啊,佩服!
电流互感器供电在断路器里面是比较常见的方式,只是不知道对电流互感器有什么要求吗?
PowerAnts 发表于 2010-12-3 09:27 | 显示全部楼层
供电用的互感器,不要求线性和精度
 楼主| 512365098 发表于 2010-12-3 10:16 | 显示全部楼层
48# PowerAnts
恩,是的,这个容量个什么有关系?二次线圈的截面积吗?
PowerAnts 发表于 2010-12-3 10:21 | 显示全部楼层
是的,容量主要由二次线圈的总截面积及允许温升决定,这个主要是初级导线粗,粗粗的导线可以带走自身的热量,而次级导线细,全靠线包自面表面积散热
PowerAnts 发表于 2010-12-3 10:22 | 显示全部楼层
估算变压器的容量,AP法,AE法(基于特定铁芯),你去查一下
lai832 发表于 2010-12-3 22:59 | 显示全部楼层
书有详细描述:
如,管子的电流大小不同.
管子的反向耐压不同.
输出电流的不同.
输入要求的不同.
等.
要学会自己总结.
416775364TP 发表于 2010-12-4 22:30 | 显示全部楼层
:D拜读
jiekejunzi 发表于 2010-12-6 12:44 | 显示全部楼层
学习了
ky4013443 发表于 2010-12-6 22:47 | 显示全部楼层
学习了,就是不知道电流很小时能不能满足要求
yalingcat 发表于 2010-12-7 15:56 | 显示全部楼层
学习来了
shihun009 发表于 2010-12-7 23:28 | 显示全部楼层
科科 发表于 2010-12-8 11:32 | 显示全部楼层
感谢maychang和蚂蚁!
dragon20100708 发表于 2010-12-8 16:36 | 显示全部楼层
学习了
f2bosi 发表于 2010-12-12 11:37 | 显示全部楼层
学习中
