4-20mA采集电路问题
8458|25
 楼主| benxiaoyu4 发表于 2010-12-3 21:58 | 显示全部楼层
同楼上!!
 楼主| benxiaoyu4 发表于 2010-12-3 21:59 | 显示全部楼层
难道只有线性光耦才是终极方案了?呵呵
mmax 发表于 2010-12-3 23:49 | 显示全部楼层
几位老师说的都是要注意的地方。
关键看你对产品应用的系统框架了解多少了。如果很了解就容易应对了。
反正工控领域,像一般的PLC都是类似你这样的结构,但是每个信号端都要对电源和GND做嵌位。
还有就是端口模拟部分和数字、电源隔离。
像三菱、台达的4AD模块,也没有说每个通道都做隔离的。
XLDZZ 发表于 2010-12-4 09:36 | 显示全部楼层
这个好像是电流流向的问题
电流流过采样电阻产生上正下负的电压 正电压流过DG408 1是对的
但是电流通过电容流回到GND 在通过DG408 2流回采样电阻负端
DG408在反向输入的情况下是否会产生意想不到的情况???
这要看具体的DATASHEET,慢慢研究了
wubing1211 发表于 2010-12-4 11:08 | 显示全部楼层
不好解决阿
邪恶猛男 发表于 2011-6-7 15:20 | 显示全部楼层
