过孔管它干嘛……过孔有锡还是好事,起码不用担心导通问题了
焊盘就不同了,可能要插入元件管脚……方法很多,但首先都要保证烙铁温度够高,尤其是对于铺地的焊盘。如果你能力强,可以直接用嘴吹;
如果你有吸锡器,可以吸,但要注意手法,否则吸的瞬间吸嘴会冲击到压在焊盘上的烙铁头,导致焊盘受伤;如果你有钱,可以买比较好的铜编织带来吸;
手头有同轴电缆的话也可以扒一小段屏蔽层来当编织带用;
如果你的桌子不那么名贵,还可以左手持板,板离桌子大约三四厘米;右手持烙铁,轻轻压在焊盘上,两三秒后,将板往桌子上一磕,焊锡就甩到地板上了。需要注意的是,如果存在少量焊锡未搞定,此时最佳的方法是先补充多一些再磕
