过孔上沾上了焊锡怎么办?
13780|22
pa2792 发表于 2011-1-9 12:54 | 显示全部楼层
过孔加了锡更好,为什么还要去掉?
加点锡在过孔上,烙铁加热,有力敲下板子,或者有吸焊器吸掉。
cubasa 发表于 2011-1-10 12:17 | 显示全部楼层
长期工作经验告诉我对付堵锡的最好办法是:
先加锡,再加热至锡完全液化,深呼吸,然后用嘴猛吹(一定要用力,一次成功,还顺便锻炼肺活量)。检查正面,如果有口水,用棉签或无纺布轻轻擦去,再检查反面,锡渣有没有扩散到其他地方,小心处理好。
其他:
1. 敲板子,力道要掌握好,轻了敲不掉,重了损伤PCB。
2. 吸锡器,有些质量差的其实是“焊盘终结者”。
3. 通针,对于比较小的孔没有办法处理,并且通针是金属的,会吸收热量让锡凝固。变得不好操作,可能造成焊盘损坏。
用嘴吹使用气流,速度快,真正的无损操作,并且掌握到技巧后,还可以批量,一次处理多个相邻焊盘。
pa2792 发表于 2011-1-10 12:43 | 显示全部楼层
问题不在吸焊器,而在操作者,只要操作者拿稳吸焊器不要碰到焊盘,温度不要过长,过热,是不会去掉焊盘的。出现“焊盘终结者”是吸焊器在吸焊锡按下键的时候,震动的吸焊器嘴把焊盘挑起了。
