求助STM8SF103F3批量烧写RST引脚出现的问题
10575|36
eydj2008 发表于 2010-12-9 08:13 | 显示全部楼层
仔细再排除 所有硬件问题  程序烧写问题  难不成 STM32真有些次品?
我还没有批量  这个未知?
求考证?
香水城 发表于 2010-12-9 10:09 | 显示全部楼层
程序烧写不成功,有可能是芯片设置了写保护。
ST_ARM 发表于 2010-12-9 10:54 | 显示全部楼层
程序烧写不成功,也有可能是芯片的电源引脚虚焊了,或者某些引脚短路造成的。
JACKY0168 发表于 2010-12-9 11:33 | 显示全部楼层
部分芯片本身可能就有质量问题的,这在批量生产中也是时有发生的,只是比例一般不会很高的
 楼主| bow_520 发表于 2011-8-17 23:00 | 显示全部楼层
:(最近又做了1200片,有60片左右一样现象的,郁闷。
mcuisp 发表于 2011-8-17 23:08 | 显示全部楼层
楼主要不买个我的手持机烧一下看看哈
机电先锋 发表于 2011-8-18 09:16 | 显示全部楼层
[quote]:(最近又做了1200片,有60片左右一样现象的,郁闷。
这个问题我们在生产当中也碰到好多,用的是STLink通过SWIM烧写的,通过多次试验是芯片的离散量问题,最后78元解决了问题
sujianli 发表于 2011-8-18 12:42 | 显示全部楼层
这个问题我也碰到过。
用的903K3做电动车控制器及无叶风扇,
用了很多方法,最后还是确定是芯片不良率问题
换个芯片就好了
机电先锋 发表于 2011-8-18 14:50 | 显示全部楼层
这个问题我也碰到过。
换个芯片就好了。
    换芯片,等于那个芯片就不能用了,损失很大,你用这个就可烧写你要报废的芯片http://item.taobao.com/item.htm?id=9022840556&_u=i248q5q4b06
sujianli 发表于 2011-8-18 18:32 | 显示全部楼层
和芯片烧写应该没有关系,
我和ST 的FAE反复沟通测试过,基本确定是芯片中有小量的不良品。
一上电RST脚就会出现楼主所贴的波形。
为此我专们做了一个最小系统测试过。最小系统只有一个芯片及相关电容
机电先锋 发表于 2011-8-18 20:32 | 显示全部楼层
我现在手里还有STLink写不进程序的芯片,留作校对用的,其他的都用这个解决了http://item.taobao.com/item.htm?id=9022840556&_u=i248q5q4b06   但不排除确实是坏的芯片写不进,但数字较少。
 楼主| bow_520 发表于 2011-9-12 22:38 | 显示全部楼层
:(我就是用这家的烧写器烧写的啊
不知道你们的比例在多少我的在5%左右了
mcuisp 发表于 2011-9-13 09:57 | 显示全部楼层
楼上可以考虑买个我的EP968,呵呵。
量产还是应该买个专业些的烧录器。
姑且不论功能,就稳定性而论,售价过低会缺乏很多必要的东西。
当然,如果是芯片的问题(可能性很小),换烧录器也无济于事。
yinyangdianzi 发表于 2011-9-13 10:11 | 显示全部楼层
以马内利
机电先锋 发表于 2011-9-13 11:17 | 显示全部楼层
32楼:bow_520
你的芯片出现5%还是小的数字,我在使用中达到10%左右,http://item.taobao.com/item.htm?id=9022840556&_u=i248q5q4b06这个编程器有个编程模式2,可能你没使用,把编程模式2打钩,就可解决这个5%的问题(真正坏了的不行啊)我的有问题的芯片基本都可烧写。
 楼主| bow_520 发表于 2011-9-17 20:51 | 显示全部楼层
:)试了下http://item.taobao.com/item.htm?id=9022840556&_u=i248q5q4b06这个烧写器的最新版本软件,因为时间有限把以前有问题的芯片重新烧写了下都OK 了,感谢这个烧写器的支持。
