求教MAYCHANG老师
2040|0
151466528|  楼主 | 2010-12-9 17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MAYCHANG老师 ,原来
求教功耗概念 https://bbs.21ic.com/icview-209450-1-1.html
这个帖子还有个问题想请教您,
对一纯电阻R, 令其两端的电压波形为v=Vm*Sin(wt)的0~0.5*T部分(即半波正弦)
那么,由平均功率公式 其平均功耗P为  瞬态功耗p(t)在一个周期T内的均值,
即有P=0.25*(Vm*Vm/R)。
这里瞬态功耗p(t)=(Vm*Vm/R)*(Sin(wt)*Sin(wt))    (半波正弦)
但是,如果我 用瞬态电压v的均值(即直流电压值) 乘以 瞬态电流i的均值(即直流电流值) 来得到直流功率,如 瞬态电压v的均值为 Vm/pi ,瞬态电流i的均值为 Vm/(pi*R) ,即乘积为(Vm*Vm)/(pi*pi*R)  但该直流功率却不同于上面的积分均值~?
按理我把波形面积均摊到整个周期T内,分别得到的直流电压,直流电流,那么该直流电压和直流电流相乘应该就是功率消耗~ 为什么不同呢? 谢谢
